C Programmierung verbessern,vereinfachen
Gast #2163002
Hallo
Ich habe mal eine Frage zur einer C Programmierung.
Ich habe folgendes Programm geschrieben: Siehe Anhang
Dazu diese Fragen:
1. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit ohne if die Ausgabe bei
bestimmten  Werten zu ermöglichen?
2. Wie bekomme ich das gebacken das immer nur ein Wert angezeigt wird?
Zur Zeit überlagern sich alle Ausgaben auf einem LCD.
Wie bekomme ich dies hier in C geschrieben?
z.b. Wert <= 255 aber >230 dann Ausgabe 0 Lux
     Wert <= 230 aber >205 dann Ausgabe 10-20 Lux
So habe ich es bei der If Anweisung probiert aber ohne Erfolg.
Für Ratschläge und Hilfen bedanke ich mich schoneinmal im vorraus.
Mfg Kai
Gast #2163027
Irgendeine schon, aber if duerfte die Sinnvollste sein.
Besser saehe das aus, wenn du Tabellen fuer die Grenzwerte und die
passenden Strings verwendest.
Mit dem kleinsten Wert anfangen und else verwenden.
if (AnalogWert <=26)
      printlcd ("über 1000 Lux   ",2);  // Ausgabe an Zeile 1 des LCDs
else if (AnalogWert <=51)
      printlcd ("360-1000 Lux    ",2);  // Ausgabe an Zeile 1 des LCDs
if ((AnalogWert <=255) && (AnalogWert >230))
Du solltest deine Versuche zeigen, dann kann man dir sagen, warum du
damit keinen Erfolg hattest.
Die wichtigste Hilfe fuer C ist ein gelesenes C-Buch.
Gast #2163028
Problem 2 würde ich so lösen:
if((Wert <= 255)&&(Wert > 230)){
}else if((Wert <= 230)&&(Wert > 205)){
Gast #2163217
Das sind viel zu viel Vergleiche. Die Hälfte reicht doch völlig:
if(Wert > 230) {
} else if(Wert > 205) {
} else ...
Bis auf die Tatsache, dass hier mit dem größten Wert begonnen wird, ist
das aber genau die von Peter bereits gepostete Lösung.
