Teichkamera Idee ?
Gast #2163856
meine Tochter würde gern die Unterwasserwelt in unserem Teich
observieren.
Die Tiefe ist max. 80 cm.
Hat jemand eine Idee, oder praktische Erfahrungen / Produkte um so etwas
preiswert umzusetzen ?
Spannungsversorgung am Teich ist vorhanden.
Budgetrahmen ca. 20-50 €.
Die Signalübertragung ins Haus ist nicht das Problem.
"Lediglich" die wasserfeste Ausführung einer preiswerten und halbwegs
brauchbaren Kamera um Molche und Frösche zu beobachten.
Danke für brauchbare Ideen !
Dietmar
Gast #2163869
Eine Idee wäre z.B. eine Web-Cam, die mit einem Schnorchel auf Tiefe
versenkt wird. Aus Abwasserrohren läßt sich wunderbar ein Schnorchel
zusammenstecken, der unter Wasser reicht und unten mit einem 90°-Winkel
endet. Als Abschluß kommt ein Stopfen drauf, in den ein genügend großes
Loch zum Durchgucken gebohrt ist. Das Loch wird als Fenster mit einer
Plexiglasscheibe o.ä. verschlossen, die mit Silikon aufgeklebt ist.
#2163870
Ich könnt mir vorstellen, dass es mit einer Tupperwarebox oder so gehen
könnte. Problem dürfte aber sein, dass die Kamera nicht fern aufnehmen
muss, sondern wohl eher nah. Evtl. braucht man da was spezielles.
Das Kabel muss dann auch noch in die Box, könnte man ein Loch bohren und
mit Silikon abdichten falls das hält.
Gast #2163876
Hallöchen,
hast du eine Digicam?
Bei manchen kann man ein VGA-Kabel anschließen, eine bessere Qualität
wirst du wohl mit einer Webcam nicht bekommen.
Das Ganze kann man in eine Tupperbox, etc reinmachen, das Kabel kann
über ein Rohr, welches auch gleich als Griff dient herausgeführt werden.
Gast #2163940
Molch schrieb:
> Hallo,
> observieren.
Da müsste sich m.E. so etwas eignen. Du brauchst dann nur noch
eine USB-Verlängerung: http://www.conrad.de/ce/de/product/120255
Sog. Schwanenhalskameras mit wasserdichtem Kopf gibts
übrigens auch von vielen anderen Anbietern.
Gruss
Harald
Gast #2163988
eine Olympus mju Tough in die Hand drücken und in den Teich werfen...
Aber bitte nur wenn das Kind schon schwimmen kann.
Habe so eine Kamera mal im Urlaub gesehen, zog jemand am Pool aus der
Badehose, echt witzig.
