Hi Leute, kurz und knapp, sind diese 100EUR-LED-Beamer dazu geeignet? Ich gucke abends gerne noch ein Filmchen, aber ich habe keinen Fernseher. Daher gucke ich öfter mal Filme auf dem Laptop, der dem Nachttisch steht, wenn ich schon im Bett liege. Aber letztens hatte ich ne Idee: Warum nicht am Kopfteil des Bettes einen Beamer befestigen, der das Bild direkt an die Decke (Deckenhöhe ca. 2.5m) projiziert? Ich guck ja nur abends wenn es schon dunkel ist, daher dachte ich, reicht nicht ein Billig-LED-Beamer dazu? Gibt's da Erfahrungen? Gruß Jens
Das wird schon funktionieren, wenn Du die Raumbeleuchtung reduzierst. Allerdings ist Wandfarbe (und die wirst Du wohl auch an Deiner Decker haben) nicht so reflektiv wie spezielle Leinwände.
Ja, ich habe Wandfarbe an meiner Decke. Oder nennt mensch das dann Deckenfarbe? ;-) Ist aber nicht weiß, sondern pastellweiß... Kennt jemand einen empfehlenswerten preiswerten LED-Beamer? Gruß Jens
Jens B. schrieb: > reicht nicht ein > Billig-LED-Beamer dazu? Ich hatte kürzlich das Vergnügen mit einem Exemplar nicht mal der untersten Preisklasse. Geht knapp. Sinnvoller Projektionsabstand maximal etwas mehr als einen Meter. Danach wird das Bild unangenehm dunkel, was gerade bei Filmen sehr nervt.
Order doch probeweise so einen bei Pearl, die sind bei Rückgabe bisher nicht zickig gewesen.
Naja, die Frage ist eher, welchen: Die fangen ab 50EUR an, aber gehen recht schnell hoch bis 200EUR. Da ist die Frage, ob es da wirklich grandiose Unterschiede gibt. Hat jemand mit irgendeinem der preiswerteren LED-Beamer schon ositive Erfahrungen gemacht? Gruß Jens
Amazon hat momentan einen LED Beamer in der Aktion für 170€, kannst du ja mal ausprobieren. Ich hatte mal einen teuren Mini Beamer (~400€) da, genervt hat letztendlich der kleine laute Lüfter und zudem auch noch die geringen Einstellmöglichkeiten - leider kaum Bildkorrekturen, aber das bekommst man selbst bei konventionellen Beamern in der Preisklasse nicht. Daher nicht anderst zu erwarten gewesen. ;) MFG Johannes
Na, ein bisschen Bildkorrektur brauche ich schon (Trapez) weil ich ja etwas schräg an die Decke projizieren will. Läuft das mit den Dingern? Welchen Beamer meinst du bei Amazon? Wenn ich da suche gibt es hunderte Ergebnisse. Gruß Jens
amazon.de, dort auf Sonderangebote und ganz runterscrollen. Dort dann bei den Aktionen des Tages. Ob der Trapez kann, kann ich jetzt nicht sagen. MFG Johannes
Hallo Jens, genau das habe ich bei mir auch gemacht. Ich verwende einen Acer C20 LED Beamer (ca. 190€). Habe auch lange gesucht, und mich dann für den Acer entschieden. + Lüfterlos, daher absolut geräuschlos + HDMI-Eingang + integrierter Lautsprecher (keine klangliche Meisterleistung, aber am Kopfende vom Bett reichts) - kein Trapezausgleich - Kein "sleep-timer" :-) Die Bildqualität ist absolut zufriedenstellen, betreibe den Beamer am AppleTV via HDMI. Montiert ist der Projector über eine Wnadhalterung einer Überwachungskamera. Was du fürs Schlafzimmer unbedingt beachten musst ist der lüfterlose Betrieb. PS: Falls du noch Überzeugungsarbeit leisten musst: Mein Freunding hat mich anfangs für verückt erklärt, keiner braucht einen beamer im Schlafzimmer. Aber jetz ist sie begeister :-)
Bane E. schrieb: > Aber jetz ist sie begeister :-) LOOOLLL :) Dann kannst Du "nebenher" Fußball oder Sie "nebenher" Rosamunde Pilcher schauen :)))))))))))
