Gibt es eine Möglichkeit (Hack, Patch), zu verhindern, dass eine Software mitkriegt, dass sie in einer Remote-Session läuft? Ein befreundeter Elektriker hat ein CAD-Programm zum Schaltplan zeichnen, dass in diesem Falle Zicken macht. Eine Dialogbox schwafelt etwas von Lizenz, die das nicht erlaube, bla, blub. Er hat das Programm gekauft und ist der Ansicht, er kann es (für sich alleine) einsetzen, wie er es will. Sehe ich auch so. Startet man das Programm lokal und übernimmt die Session dann remote, läuft es - was aber in der Praxis ziemlich lästig ist. Derzeit läuft auf dem Server Win XP Pro, in Zukunft wahrschenlich Win 7. Danke für Tips.
nicht daß ich wüsste, wie man es abstellt, aber vermutlich wird es im Programm so erfragt: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724385(v=vs.85).aspx Siehe dort:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Vielleicht hilft es bei der weiteren Such...
e... (nicht daß jemand noch glaubt, ich wäre just in diesem Moment verschieden)
Wenn man nicht RDP sondern VNC nimmt könnte es klappen...
Vielleicht kann man es auch per VNC starten und dann mit RDP übernehmen.
Könnte man nicht ein kleines Tool schreiben, welches das CAD-Programm startet und sich dann gleich wieder beendet? Also einen Launcher sozusagen? Ich stelle mir das so vor, dass man statt dem CAD-Programm dann den Launcher startet, und der startende Prozess des CAD-Programms wäre dann doch lokal.
Das Problem könnte auch die Lizensprüfung selber sein, wenn im Hintergrund ein Dienst läuft und die Kommunikation über Namespipe erfolgt dann muss man sie Global Registrieren sonst kommt man von der RDP sitzung nicht zu der Pipe. Es muss also niht mal gewollt sein. Ich würde mich an den Hersteller wenden, es ist ein PC und er will es über RDP nutzen und das geht nicht, wenn nicht explizit darüber in der Lizens steht ist es ein Pogrammfehler.
Peter II schrieb: > Das Problem könnte auch die Lizensprüfung selber sein, wenn im > Hintergrund ein Dienst läuft und die Kommunikation über Namespipe > erfolgt dann muss man sie Global Registrieren sonst kommt man von der > RDP sitzung nicht zu der Pipe. Es muss also niht mal gewollt sein. > > Ich würde mich an den Hersteller wenden, es ist ein PC und er will es > über RDP nutzen und das geht nicht, wenn nicht explizit darüber in der > Lizens steht ist es ein Pogrammfehler. Ja, es ist Sonntag. Trotzdem darf das Gehirn heute ohne Einschränkungen benutzt werden. Zitat: Frank Esselbach schrieb: > Eine Dialogbox schwafelt etwas von Lizenz, die das nicht erlaube
Peter II schrieb: > Das Problem könnte auch die Lizensprüfung selber sein, wenn im > Hintergrund ein Dienst läuft und die Kommunikation über Namespipe > erfolgt dann muss man sie Global Registrieren sonst kommt man von der > RDP sitzung nicht zu der Pipe. Es muss also niht mal gewollt sein. Ja, das ist wahrscheinlich ein technisches Problem und kein lizenzbedingtes. Verwendet die Software einen Dongle? Ich habe bei einem virtualisierten Datev-PC exakt die gleiche Symptomatik. Ursache ist anscheinend die Schnittstellenumleitung auf den RDP-Client. Der Lizenzserver findet dann den Dongle nicht mehr. Wird der User aber zuerst per VNC-Session angemeldet, kann ich auch mit RDP übernehmen. Bisher habe ich keine andere Lösung gefunden.
Klaus schrieb: > Ja, es ist Sonntag. Trotzdem darf das Gehirn heute ohne Einschränkungen > benutzt werden. Zitat: > > Frank Esselbach schrieb: >> Eine Dialogbox schwafelt etwas von Lizenz, die das nicht erlaube m.E. nur eine vorgeschobene Ausrede, da der Hersteller keine technische Lösung anbieten kann. Die Datev übrigens auch nicht.
