Meine Ersa Digital 80 A surrt/schnarrt beim Heizen - woran kann das liegen?? Vibriert da eine Filter-Induktivität beim Phasenschneiden?
Anzeige
Ersa Lötstation surrt
Ein einziger etwas Eisen enthaltender Drahtschnipsel, der den Weg in das Gehäuseinnere an die falsche Stelle gefunden hat, reicht aus.
War bei meiner Station auch so: der Trafo war nicht richtig befestigt. Hab ein Papierstreifen dazwischen geklemmt, seit dem ist Ruhe. Bei mir lag's an der Metallplatte, auf der die Lötstation steht.
Hohlrauminspekteur schrieb: > Ein einziger etwas Eisen enthaltender Drahtschnipsel, der den Weg in das > Gehäuseinnere an die falsche Stelle gefunden hat, reicht aus. Es kann auch Nickel sein. Das war mal als Material für Bauteil- beinchen sehr beliebt... Gruss Harald Antwort schreiben |
Anzeige
