Hallo Forum, Ich hatte die Frage bereits im gigantischen "AVR für wenig Geld im Netzwerk"-Thread gestellt, aber dort scheint es nicht mehr so recht um das eigentliche Thema zu gehen, daher hier nochmals mein Problemm. Ich habe hier folgendes Problem und konnte trotz umfangreicher Suche keine Antwort dazu finden. Es wäre schön, wenn mir jemand bestätigen kann dass das Problem anscheinend an meiner Hardware liegt und kein Bug in der Firmware ist. Zustand: AVR-Net-IO-Platine, sauber gelötet und mit 1.2.5 FW von Ulrich Radig geflasht. Keinerlei Änderungen an der FW außer aktiviertem Telnet-Server. ISP natürlich abgezogen... Dauerping läuft ohne Probleme, HTTP auch, ebenfalls der Zugang zum TelnetServer über Putty unter Win7. Probleme jedoch bei der Abfrage der Version des ENJ-Controllers mit "ver". Das Ganze geht einige Male gut (meist um 10 Mal), doch dann kommt statt der Version als Antwort "ERROR". Danach geht es wieder, d.h. ich habe auch kein Disconnet o.ä. Ist dieser Fehler bekannt, und wenn ja, gibt es eine Lösung dafür? Ich habe testeise den Widerstand R$ auf 2,7k erhöht, ohne Erfolg. Vielen Dank für eure Hilfe! Alexander Beck
Ich habe zwar das Board nicht, aber wenn man den Thread nach dem Begriff "Error" durchsucht, findet man 1) Beiträge mit Compiler-Fehlermeldungen 2) Beiträge mit nem CRC Error Ersteres trifft in deinem Fall nicht zu und wenn mit deinem Error der CRC Error gemeint ist, wird das Problem wohl in der Form oder ähnlich bekannt sein. Hier die Beiträge die ich mir kurz angeschaut hab: Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" * ... Mit "Apfel F" oder "Control F" kannst du die Browser-Suche benutzen, um den Rest des Threads mit dem Begriff Error durchzusuchen. Jetzt weißt du auch, wie schwer es ist in solch einem Thread die wirklich für dich relevanten Beiträge zu filtern ;-) Frag mich, warum der nie geschlossen wurde. Mein Firefox braucht gefühlte 10 Minuten, um alles zu renderen ^^
Deutsche Bürokratie schrieb: > Jetzt weißt du auch, wie schwer es ist in solch einem Thread die > wirklich für dich relevanten Beiträge zu filtern ;-) Frag mich, warum > der nie geschlossen wurde. Mein Firefox braucht gefühlte 10 Minuten, um > alles zu renderen ^^ Seitenaufteilung einschalten, dann dauerts gefühlte 3 Sekunden....
Ok, danke, ja, das hatte ich schon getan. Hatte mich durch sämtliche Beiträge gewühlt, abr keinen Hinweis gefunden (außer das mit dem Bias-Widerstand) Ich kann mir kaum vorstellen das es wirklich ein Problem des Stacks von Herrn Radig ist - allerdings wäre es gut, wenn jemand den einfachen Test machen könnte und einige Male (>50) mit "ver" die Version abfragen kann. Wenn dort dann keine Probleme auftretenn, ist es wohl die Hardware die einen Knacks hat.
