Lüfter mit Microcontroller steuern
Gast #2166562
ich habe da mal eine Frage. Bin noch Anfänger also nicht gleich schlagen
Undzwar möchte ich zwei 12V PC-Lüfter mit einem AtMega steuern. Jetzt
stellt sich mir die Frage, wo ich die 12 Volt herbekomme, da der Ausgang
vom Microcontroller doch nur 5V liefert, oder? Oder muss ich mir die 12
Volt von einer externen Stromquelle holen und dann den Microcontroller
nur zum Schalten verwenden? Das wäre ja unsinnig, weil ich so ja nichts
über die Spannung regeln könnte. Ich habe auch schon was von PWM gehört,
aber dazu bräuchte ich doch in meinem Fall auch 12 Volt oder nicht? Ich
höffe ihr könnt mich aufklären...
Vielen Dank im Voraus
jawo3
#2166574
Genau.
jawo3 schrieb:
> Das wäre ja unsinnig, weil ich so ja nichts über die Spannung regeln >könnte.
Macht man auch nicht so, sondern mit PWM.
Wo die 12V oder irgendeine andere Spannung herkommen, ist egal. Mit dem
µC schaltet man die Masse.
mfg.
Gast #2166587
Wozu ?
> Jetzt stellt sich mir die Frage, wo ich die 12 Volt herbekomme,
aus einem Netzteil ?
> da der Ausgang vom Microcontroller doch nur 5V liefert, oder?
Ja.
> Oder muss ich mir die 12 Volt von einer externen Stromquelle holen
Ja.
> und dann den Microcontroller nur zum Schalten verwenden?
Ja.
> regeln könnte.
Wozu willst du die Spannung reglen ?
Ich nehme mal an, es sind 12V Lüfter.
Die möchsten 12V haben um so zu funktionieren, wie es der
Hersteller beschreibt.
Schön
Ja.
> oder nicht? Ich höffe ihr könnt mich aufklären...
Ein ATMega kann per Transistor problemlos 12V schalten,
auch schnell genug für PWM:
                        +-------+--- +12V
                     Lüfter     |
                        +--|>|--+ Diode BA157 oder so
ATMega Ausgang --220R--|<  NPN Transistor BD136-16 oder so
                      Masse
Noch einfacher sind Lüfter mit PWM-Einagng wie sie bei
PC üblich sind.
Bleibt nur die Frage, was will der ATmega damit ?
Normalerweise sind Lüfter in einem Gerät, damit es kühler
wird, und wenn so ein Lüfter nicht oder schlechter läuft,
wird es wärmer und dadurch verkürzt sich die Lebensdauer
von allen Bauteilen im PC.
Wenn man Maximaltemperaturen zulässt, müsste man an
mehreren Stellen messen, und wenn die erreicht werden,
die Lüfter mit vollen 12V versorgen.
