Vorsteuerung der Zwischenkreisspannung
Gast #2167212
Hex Oschi schrieb:
> Ja. Die DC Zwischenspannung, darueber kann man die Leistung noch
> anpassen.
Besten Dank!
Und wie soll das funktionieren?
Die Zwischenkreisspannung bekomme ich bereits gleichgerichtet.
Ich kann die Spannungshöhe variieren. Ist damit gemeint, dass aus wem WR
noch Leistung zurückgepumt wird, in die Zwischenkreiskondensatoren?
Grüße
#2167407
Zwischen Zwischenkreis und Netz ist eine Dreiphasen 4-Quadranten
Endstufe, allenfalls mit Trafo. Dh die kann Leistung in beiden
Richtungen transportieren. Abgesehen von Blindleistung, die periodisch
hin und hergepumpt wird, ist die Zwischenkreisspannung wesentlich fuer
die Leistungsrichtung. Damit steuert man effektiv wie die Leistung
fliesst. Wenn die Zwischenkreisspannung hoeher ist wie sie sein sollte,
fliesst Leistung vom Zwischenkreis in das Netz, wenn sie tiefer ist,
fliesst Leistung vom Netz in den Zwischenkreis.
Gast #2167514
Düsendieb schrieb:
> Um welche Leistung geht es denn?
Es geht um einen kleinen 45kW Antriebswechselrichter, primär um die
Zwischenkreisspannung des WR-Teils.
Besten Dank! Ich war etwas konfus, da die Spec. unübersichtlich
gestaltet ist.
Beim 4-Q-Betrieb hat es dann "klick" gemacht! ;)
Dankeschön!
