I2C Portexpander der Positiven Strom liefern kann
Gast #2167727
Ich bin auf der Suche nach einem I2C Portexpander im Dip-Gehäuse, der
auch Positive Ströme (als Spannungsquelle gesehen vom Baustein raus)
liefern kann. Im Prinzip so etwas wie der PCF8574 - der kann aber leider
nur gegen GND schalten.
Ich bin bei der Suche bereits auf den PCA9554 gestoßen, leider gibts den
nur im SMD-Format, bzw. ich hab keinen Distributor geunden der ein
DIP-Bauteil liefern kann.
Vielleicht kennt ja jemand noch einen anderen Baustein, der das kann??
Hintergrund ist folgender:
Ich will mit 2 I2C Bausteinen einen Alps LED-Encoder (Reichelt ArtNr
EC11B1524B-LED) auslesen bzw. die LEDs ansteuern. Im augenblick benutze
ich dafür einen PCF8574 für die Eingänge und einen Teil des LED-Arrays,
für die restlichen LED´s einen 74-595. Ganz elegant ist diese Lösung
aber leider nicht. Ziel wäre es beide Bausteine auf EINEN I2C Bus zu
legen.
wär Super wenn ihr mir weiterhelfen könntet - Mercy schon mal! :-)
#2167767
@  Robbs (Gast)
Die LEDs dort sind eine LED-Matrix mit 4x8 LEDs. Die über einen I2C
Baustein zu muxen ist zwar machbar, aber nicht unbedingt das Gelbe vom
Ei.
>legen.
Dann nimm noch 8 kleine MOSFETs und fertig ist die Laube. Z.B. IRF7104,
doert sind zwei Stück drin, wenn gleich das SMD ist (SO-8)
MFG
Falk
Gast #2167951
Wow, vielen dank für die vielen Antworten. :-)
Zusätzliche Transistoren oder Fets würden zwar funktionieren, aber iss
meiner Meinung nach aufgrund der sehr großen Bauteilmenge net die
eleganteste Lösung.
Ich denk ich werde mal die MCP Typen genauer anschauen(kannte ich bisher
noch nicht). An den MCP23016 kann ich eigentlich komplett den Encoder
mit 4-5 Widerständen einfach dranhängen - fertig!
Muss mir mal nochmal das Datenblatt zu gemüte führen!
Bisher schon mal fettes Mercy!
