ATtiny26 PWM mit veränderbarer Frequenz
Gast #2167812
Hallo Forengemeinde,
ich arbeite zur Zeit mit einem ATtiny26 und versuche ein PWM-Signal mit
einstellbaren Frequenz zu erzeugen. Klappt leider nicht.
Aus dem Datenblatt habe ich folgendes herausgesucht:
- Timer 1 benutzen
- PWM-Signal an PB1 ausgeben, PWM-Mode einschalten
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<PWM1A);
- Timer wird bei erreichen der Compare-Referenz (CTC) gelöscht,
Vorteiler CK/8
TCCR1B |= (1<<CTC1) | (1<<CS12);
Mit Timer0 erzegue ich einen periodischen Interrupt und verändere den
Wert von OCR1C. Dieser Interrupt funktioniert auch.
Außerdem verstehe ich nicht, was ich in das OCR1A-Register schreiben
muss.
Wäre schön, wenn mir jemand einen hilfreichen Tipp geben kann.
Danke und Gruß.
Paul
Gast #2167938
PWM verändert nicht die Frequenz sonder die Puls-BREITE.
Wenn du wirklich ein PWM Signal erzeugen willst bei dem du auch die
Frequenz verändern kannst (also zusätzlich zur Pulsbreite), dann mußt du
zusätzlich noch ne Frequenz erzeugen die du verändern kannst. Dies
könnte man z.B. mit dem Timer0 Ausgang machen der als Clock Eingang für
Timer1 fungiert (also PIN am IC verdrahten. (kann man schöne sachen mit
machen wenn man zusätzlich noch nen PLD zwischenschaltet und das PLD mit
noch nen PAR PINS verbindet ;-))
Gast #2167980
Hi
Die Frequenz der PWM kann bei Timern mit einstellbarem Topwert leicht
verändert werden. Beim Timer1 vom ATTiny26 ist das OCR1C. Allerdings
verringert sich auch die Auflösung der PWM.
MfG Spess
Gast #2168640
Danke Spess für deine Antwort.
Genau diese Funktion des Timer1 meine ich und möchte ich auch benutzen,
nur klappt das leider nicht.
Mit den Registern TCCR1A und TCCR1B habe ich versucht dem Timer1 die
gewünschte Funktion zu zuweisen. Zusätzlich habe ich den Output Compare
Interrupt aktiviert (OCIE1A) und die entsprechende ISR
(TIMER1_COMPA_vect ? ) eingebunden. Ich dachte eigentlich, dass die
Funktion des Pins PB1 schon über die Register TCCR1A und B eingestellt
wird. Oder muss ich dies in der ISR machen?
In meinem 16ms Interrupt wird dann die Frequenz ausgegeben (wird ins
OCR1C-Register geschrieben) und erhöht. Leider passiert am Pin nichts.
Gruß Paul
Gast #2168668
Hi
Um eine PWM zu erhalten (bei PWM1A=1) müssen OCR1A und OCR1C Werte >0
enthalten und OCR1A sollte <= OCR1C sein. OCR1C besimmt die Frequenz der
PWM und OCR1A die Einschaltzeit.
Aber bist du dir sicher, das du PWM willst? In deinem Programm lese ich
etwas von Lauflicht.
MfG Spess
Gast #2168695
Also das Lauflicht habe ich als erstes programmiert, um mit dem Timer0
etwas zu machen. Außerdem hab ich so immer einen Anhaltspunkt, ob mein
Programm überhaupt läuft :-)
Mit dem Timer1 und dem CTC-Modus möchte ich einen Ton über eunen kleinen
Lautsprecher ausgeben. Deshalb möchte ich eine veränderbare Frequens,
wie anfangs erwähnt. Also das OCR1A-register habe ich ja nicht
beschrieben, deshalb müsste ja als Default 0 drin stehen und kein
Veränderung am Pin hervorrufen. Werd ich gleich mal ändern. Könntest du
mir sagen, ob meine Interrupts richtig eingestellt sind?
Danke and Gruß
Gast #2168725
Hi
>Könntest du mir sagen, ob meine Interrupts richtig eingestellt sind?
Kommt darauf an, was du mit dem OC1A-Interrupt willst.
Da hast du (wenn ich das Datenblatt richtig intrpretiere) zwei
Möglichkeiten:
1. Du nutzt PWM und setzt immer OCR1A auf OCR1C/2
2. Du benutzt nur OCR1C mit CTC1 und Togglest den Pin im
Overflow-Interrupt.
Warum hast du dir eigentlich den ATTiny26 ausgesucht? Die Timer von den
meisten anderen AVRs sind wesentlich universeller.
MfG Spess
