Auto Bleiakku Anzeige
Gast #2168055
Hallo Leute,
Weiß jemand wie man ca. die Restkapazität eines Bleiakkus im Auto messen
kann?
Ich möchte eine µC Schaltung bauen, die mir einen ungefähren %-Wert des
Ladezustands ausgibt. Dieser Wert muss alles andere als genau sein.
Reicht dafür die Kenntnis über Spannung und Strom? (wie gesagt nur eine
ungenaue Anzeige)
Was die Schaltung aber zuverlässig machen muss ist, ein Signal
auszugeben, wenn der Akku schon fast leer ist und man mal wieder den
Wagen Starten sollte oder eben keinen weiteren Verbrauch mehr
verursachen sollte.
Danke schonmal
Patrick
Gast #2168058
>kann?
Voll aufladen und mit definierter Last entladen. Zeit messen
bis Ladeschlussspannung laut Datenblatt und Last erreicht ist.
Oder bei 12.5V Alarm schlagen.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2168189
Patrick schrieb:
> Hallo Leute,
> kann?
Ja da müsste es was geben. Meistens warscheinlich mit einer Bakenanzeige
bzw. VU-Meter oder LED-...
Was sagt den Google dazu ?
Bernd_Stein
Gast #2168212
Damit kannst du die Spannung messen, aber nicht
die Restkapazität. Die hängt unter anderem von der
Last ab. Die Batteriespannung ist auch abhängig von
der Temperatur der Batterie.
Oder um es mal einfach zu sagen: Batteriespannung
messen ist mehr oder weniger ein Hausnummerngenerator.
Da kannst du auch gleich schätzen. Man muss die Batterie
schon belasten um überhaupt eine Aussage machen zu können
wie lange es evtl. noch dauern könnte bis sie leer ist.
>meinst Du nicht, daß das schnell zum Daueralarm werden kann bei 12,5V?
Ist nur so ein Anhaltspunkt. Eine voll geladene Batterie
die im Leerlauf 12V anzeigt ist schon fast tot.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2168227
Genau ist das mit der Bakenanzeige und so nätürlich nicht.
Aber ich weiß das man bei einem Bleiakku an Hand der Spannung ungefähr
auf die Kapazität schliessen kann.
Bernd_Stein
Gast #2168242
Nein, das kannst du nicht. Im Leerlauf zeigt dein Akku
vieleicht 13.8V. Dann schaltest du das Licht ein (200W?).
Dann hat er vieleicht noch 13.2V. Dann machst du die
Heckscheibenheizung an. Wieviel Spannung und Restkapazität
hat dein Akku dann noch?
Gast #2170638
Und wie ist es, wenn ich spannung und Strom messe und an hand des
bekannten innenwidersatnds die Theoretische Leerlaufspannung errechne?
kann man handand dieses Wertes eine ungefäre Aussage treffen um einen
%-Wert anzuzeigen?
Gast #2170646
> %-Wert anzuzeigen?
Du kannst so bestenfalls feststellen, wann die Kapazität unter 10%
sinkt.
Gruss
Harald
Gast #2170712
>was haltet ihr von der Tabelle im Wikipedia Artikel:
>http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
>wo man anhand der Leerlaufspannung direkt die Restkapazität herausfinden
>kann. Nach langer suche und information im Internet dachte ich
>eigentlich, dass es nicht so einfach wäre.
Wenn das so einfach wäre, dann würden solche Firmen wie Hella kein Geld
damit verdienen.
Das Problem ist, dass man nicht genau den "Gesundheitszustand" der
Batterie weiss. Die Tabelle bei Wikipedia gilt vielleicht für einen neue
trockengeladene Batterie eines bestimmten Herstellers, aber bestimmt
nicht für alle. Um die Restkapazität einer Batterie zu ermittln,
bräuchte man einen Aktiv-Shunt, der die geladene und entnommene Energie
misst und dabei die Batterietemperatur, den Lade. bzw. Entladestrom, den
Anfangsladezustand, den Gesundheitszustand  ... usw. berücksichtigt. Wie
du siehst, es ist ein sehr komplexes Thema mit sehr vielen Parametern.
Die Messung der Leerlaufspannung kannst dir echt sparen. Mir sind
Batterien (beruflich) untergekommen, wo die Leerlaufspannung 12,6V war
und nach einer kurzen Belastung mit wenigen Amps ist die Spannung auf
unter 10V gefallen, hat man die Last weggenommen, dann waren die 12,6V
fast sofort wieder da.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2397704
Zur Zeit bin ich auch nach der Suche einer einfachen Anzeige.
Diese soll nur grob arbeiten ( 100%, 75%, 50%, 25%, <20% ).
Habe im www und im Buch von 1998 in der 2ten Auflage von
 " Batterien und Ladekonzepte " von Halaczek/Radecke
auf Seite 89 deutliche Hinweise gefunden das dies grob möglich ist.
Denn ich denke der " Ladezustand " ist der " Restkapazität " gleich zu
setzen.
Zwar muß nach dem Laden / Entladen ca. 4-8 Stunden bei Raumtemperatur
( ca. 25°C ) mit der Messung gewartet werden, aber grundsätzlich ist
möglich.
In dem Buch heißt es  zur Wartungsfreien Autobatterie mit der
Oberüberschrift Wartungsfreie Blei-Säure-Akkus :
" Der Ladezustand kann aufgrund der Leerlaufspannung bestimmt werden,
was auf der Abb. 7.11 dargestellt ist. "
Der unten aufgeführte Link ist genau das richtige für Auto,- bzw.
Starter,- Boots,- und Wohnmobilakkus
Aber wer kann mir sagen welche Leerlaufspannungen ein Zyklenfester
VRLA-Akku hat, wenn daraus der Ladezustand 100% usw. abgeleitet werden
soll ?
Bisher konnte ich nur erfahren das diese Spannungen ein " wenig höher "
sind. Im speziellen geht es um diesen Akku :
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf2/ACJ4000/ACJ4000CE66.pdf
http://www.dvddemystifiziert.de/batterien/carfaq4.html#mf_soc
Bernd_Stein
