Piezo Alternative (Reichelt EPM 121); Vorwiderstand, Ja/Nein.
OP #2168257
mal ne blöde Frage.
Ich habe bisher von Reichelt immer den Piezo Schallwandler (SUMMER EPM
121) genommen und direkt am Pin vom AVR angesteuert, also ohne
Vorwiderstand oder so. Im Datenblatt ist dieser ja auch mit Imax = 2mA
angegeben.
Soweit so gut.
Nun mache ich gerade eine etwas größere Bestellung und möchte bei Mouser
oder Farnell bestellen. Dort gibts dann z.B. sowas wie den TDK
PS1240P02BT (http://www.tdk.co.jp/tefe02/ef532_ps.pdf)
Dort ist leider absolut keine Angabe zu Stromaufnahme oder so.
Mir ist schon klar, dass ein Piezo eigentlich nur eine Kapazität ist
(mehr oder weniger), und empfohlen ist ein R von 1 kOhm (letzte Seite).
Wenn ich diesen Widerstand nun weg lasse, muss ich dann mit einer
höheren Stromaufnahme als z.B. der EPM 121 rechnen (ist mir wichtig, da
ich mit einer CR2032 arbeite)?
Persönliche Seite #2169033
Hallo TImmo,
Da hast DU was falsch verstanden.....dieser Widerstand im Datenblatt ist
doch kein Vorwiderstand! Er ist ein Parallelwiderstand damit sich der
Piezo entladen kann.....
Wenn Deine Schaltung bisher funktioniert hat, kannst Du problemlos diese
Teile einsetzen.
Gruss
Michael
#2169185
@  Timmo H. (masterfx)
naja, NUR ist ein wenig einfach. Das Ding muss ständig umgeladen werden.
bei ein paar nF kommt da ein schöner Pulsstrom zustande.
Nö, aber mit höheren Pulsströmen. Ausserdem ist die Schaltung für einen
anderen Typ und 12V. Wahrscheinlich soll der Pulsstrom begrenzt werden,
um den Piezo zu schonen. Macht dein AVR automatisch, die IOs bringt
nicht endlos Strom.
Wer baut auch eine Tröte mit Knopfzelle?
MFG
Falk
#2169204
Aus dem TDK Datenblatt
"Resistor to do charging and discharging to a piezoelectric element
(Value of about 1kΩ is good efficiency)."
Wer lesen kann . . .
Und mit einem AVR-IO Pin ist das sogar besser, weil der ein Push-Pull
Ausgang ist, siehe Ausgangsstufen Logik-ICs.
Noch mehr Dampf bringt Gegentaktbetrieb, also Piezo zwischen zwei IOs
und die gegenphasig steuern.
PIEEEEEEP
OP #2169210
Meinst du jetzt mich?
Ich weiß dass das da steht, dieser Satz hatte mich überhaupt auf
Serienwiderstand gebracht.
Dass er dort parallel ist liegt wohl einfach daran, dass der Transistor
ja hochohmig in der "0"-Phase ist und irgendwie die Kapazität ja
entladen werden muss.
Dass mann die Piezos auch direkt am Pin betreiben kann steht ja auch
hier im Tutorial...( Klangerzeugung: Piezo-Element) von daher habe
ich mir nichts dabei gedacht ("Piezo Elemente ohne integrierte
Elektronik können direkt an die Pins eines AVR angeschlossen werden")
