Verständnis Problem mit RGB Fader in Bascom
Gast #2168534
Hallo Jungs, habe mal ein Verständisproblem.
Ich habe im Netz ein schönes Beispiel für einen RGB Fader mit
Potianbindung gefunden. Habe soweit verstanden wie es gehen sollte und
beim Nachbau habe ich folgendes festgestellt:
Der Fader an sich funktiniert sehr gut. Es sollte nun so sein, wenn man
den Poti aufdreht also ADC Wert ist grösser als 1000 dann sollten die
Werte (RGB ) übernommen werden, also die momentane Farbe soll "stehen
bleiben"..nun habe ich bemerkt, wenn ich den Poti komplett aufdrehe ( 10
K an PB3) wird trotzdem sehr langsam aber sicher weitergefadet warum ?
Danke schon mal für Eure Tipps !!!
Na ja
> bleiben"..
Wo genau soll denn das sich im Programm wiederfinden?
Diese Beschreibung deckt sich nicht mit dem was programmiert ist.
Wenn der ADC Wert größer 1000 ist, dann beginnt kein neuer Fading Zyklus
mehr, der die LEDs von komplett rot über blau und grün wieder nach rot
zurückführt. D.h. der Fader bleibt bei rot stehen aber nicht bei der
momentan vorhandenen Farbe.
Do                                                          'Hauptschleife
   If Ad <= 1000 Then                                       'Bei AD-Poti-Wert > 1000 auf momentaner Farbe stehenbleiben
      R2b
      Nurblau                                               'Aufruf der Fading-Makros
      B2g
      G2r
      Nurrot
   End If
Loop
Alles in allem ein Beispiel, wie man ein Programm nicht aufbaut, wenn
man Bedienelemente integrieren möchte.
Gast #2168602
Karl Heinz, viele Dank, naja ich versuche auch anhand vom Codes auch
meine Programme zu verbessern, ist noch etwas schwierig zu erkennen ob
das Programm gut oder schlecht ist.
Ja die Stelle wo ADC > 1000 habe ich auch angeschaut.
da werden die Makros R2B,B2G,G2R aufgerufen richtig ? Wenn ja, dann ist
alles klar !
