Bascom ADC umrechnen
Gast #2169485
Hallo!
Tolles Forum hier, konnte schon Eigines für mich finden.
Ich habe jetzt ein Problem, bei dem ich nicht so richtig weiter komme.
Ich lese mit einim ADC Pin des m8 ein analoges Wert ein, und den will
ich in Spannung umrechnen.
Eigentlich ist das alles klar, aber es klappt nicht.
hier mein Code:
CONFIG ADC = SINGLE, PRESCALER = AUTO, REFERENCE = AVCC
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Dim Adcwert As Word
Dim Volt As Word
Do
Cls
Adcwert = Getadc(0)
Volt = 0.0048875855327468 * Adcwert
 Locate 1 , 1
 Lcd Adcwert
 Locate 2 , 1
 Lcd Volt
 Waitms 500
Loop
End
ich teile 5(V) durch 1023, um dann den Wert zum Rechnen zu benutzen.
Auf dem LCD erscheint der richtige ADC wert, aber in der 2. Zeile nur 0.
Woran liegt das?
wenn ich 4.8875... * Adcwert rechne, kommt da was raus, aber in mV halt.
Kann ich 0.00... * Adcwert nicht rechnen, oder was ist da los?
Danke
lg Igor
Gast #2169510
Du kannst auch den Faktor zur Umrechnung als Konstante definieren,
damit der nicht jedes Mal neu ausgerechnet werden muß.
Dim ADC-Speicher as word
Dim Volt as Single
CONST ADC_Faktor = 0.0048828125
Volt=Getadc(0)*ADC_Faktor
MfG Paul
