Was kann passieren, wenn Drosselspulen gestapelt werden?
OP #2169598
Ich habe zwei Drosselspulen (wie diese z.B.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Inductor_for_a_fluorescent_lamp_PNr%C2%B00019.jpg&filetimestamp=20070615192725)
aber zu wenig Platz um die irgendwie gescheit in ein Gehäuse zu bauen.
Was kann passieren wenn man
* die stapelt?
* die direkt nebeneinander anbringt?
Gast #2169612
Zu dicht zusammen kann die Wärmeableitung behindert werden. Dass heißt
es kann zu heiß werde, mit allem was daraus folgen kann.
Eher unwahrscheinlich und auch nicht so dramatisch, ist das die Drosseln
sich gegenseitig etwas an Ziehen oder abstoßen, so dass man ggf. mehr
Brummen hört als ohnehin schon. Die leicht veränderten
Induktivitätswerte sollten auch noch im Rahmen der Toleranzen liegen.
OP #2169624
Und die Magnetfelder stören sich nicht gegenseitig? Die beiden "Kappen"
sind nur aus Plastik und die abstehenden Blechteile hab ich bei einer
Drossel abgesägt.
Das Hitzeproblem will ich so mal ignorieren, da die in ein
Belichtungsgerät eingebaut werden, das höchstens ein paar Minuten läuft.
Da mir erst später aufgefallen war, dass ich die Drosseln stapeln kann,
ist die zweite noch ganz intakt, also das Blech hat seinen
Originalzustand ;-)
#2169637
Es kann einen leichten Transformatoreffekt ergeben, also dass die beiden
Induktivitäten magnetisch gekoppelt sind. Da allerdings die Kopplung
sich nur im Bereich einzelner Prozente bewegt, wird es keine Auswirkung
auf die Lampen haben. Wesentlich dürfte nur die Erwärmung bei
Dauerbetrieb sein.
