benötige Hilfe DXF-lib von ribbonsoft
Gast #2169722
für ein eigenes Programm möchte ich gern die DXF Bibliothek von
ribbonsoft verwenden. Die Lib habe ich schon erfolgreich in mein
Programm integriert und kann auch schon Daten in ein DXF File schreiben.
http://www.ribbonsoft.com/dxflib.html
Jedoch habe ich noch keine Idee, wie ich die Daten am besten auslesen
muss um diese in einem openGL Fenster anzuzeigen. Angezeigt wird nur in
der XY-Ebene des OpenGL Fensters.
Das OpenGL Fenster funktioniert bereits und zeigt schon einige Daten an.
Jedoch müssen noch die Daten aus den DXF Dateien mit hinzugefügt werden.
Hat jemad vielleicht ein kurzes Beispiel oder ein Stück Quellcode zur
Verfügung, damit ich eine grobe Vorstellung habe, wie man soetwas am
besten lösen sollte?
schon mal Danke für die Hilfe
Gast #2169799
Sourcen hab ich leider nicht, aber es läuft darauf hinaus, dass Du eine
eigene Klasse von DL_CreationAdapter (oder DL_CreationInterface)
ableitest und deren Memberfunktionen mit eigenen Versionen
überschreibst, die dann in Dein OpenGL-Fenster malen. Eine Referenz auf
Deine Klasse übergibst Du dann dem DXF-Parser (Instanz von DL_Dxf), der
ruft dann Deine Funktionen auf. Wenn Du Dir die Sourcen der DXFlib
runtergeladen hast, schau mal ins Unterverzeichnis 'test', da ist ein
Beispiel drin, den Text-Output mußt Du dann halt durch Deine
Zeichenroutinen ersetzen. Du kannst Dir auch mal den Formatconerter von
Ribbonsoft ansehen, der verwendet auch die dxflib
(http://www.ribbonsoft.com/vec2web_downloads.html).
Gast #2169861
vielen Dank,
ich werde mir den Formatconverter heute abend mal genau ansehen,
vielleicht hilft mir das weiter.
Eine eigene Klasse von DL_CreationAdapter, so wie die im zum testen der
Lib, habe ich schon erzeugt. Über diese schreibe ich die Daten in eine
neue DXF Datei.
wenn trotzdem noch einer einen Beispielcode hätte wäre das super
Danke schon mal
Gast #2170224
die daten will ich eigentlich nicht exportieren. Wichtig ist nur der
Import von DXF Daten aus verschiedenen CAD Programmen.
Die Seite hab ich auch schon gefunden. leider gibt es unter den
Projekten  kein Projekt in C++ was man als Beispiel nehmen kann.
Gast #2170372
Martin schrieb:
> Wichtig ist nur der
Genau da wist Du noch maches Wunder erleben. Egal ob c++ oder sonstwas
werden "ein paar" Pixel bei der Skalierung übersehen werden. Deshalb
prüfe vorher ob Deine Mühe sich überhaupt lohnt.
