Winbond Chip - Temperaturen auslesen
OP #2169909
ich hab vor die Temperaturen eines Winbond W83627EHF auszulesen
allerdings unter Dos. Alle beitraege die ich im Forum gefunden hab
verwenden jeweils die
inpout32.dll.
Wenn ich mit Sensors-detect oder superiotool nach dem Chip unter Linux
such bekomm ich einen Super I/O Chip 0x2e/0x2f und die Adresse 0xa10 auf
dem ISA Bus.
Nur hab ich keine ahnung wie ich von Dos auf auf die Daten zugreiffen
kann.
Hat jemand vielleicht noch Beispielcode wie ich an die Daten komm?
Vielen Dank schon mal im Voraus
#2169988
Dominik B. schrieb:
> Echtes DOS hab ich. Allerdings nur inp und outp (OpenWatcom DOS-16-bit)
> aber wie komm ich dann auf die Adressen von denen ich Werte einlesen
> kann wenn ich mit inp die Addresse 0xa10 ausles bekomm ich ja nur ein
> Byte?
Du nimmst den Beispielcode, den du schon hast (den mit der
inpout32.dll). Dort alles GUI- und Windows-Zeuchs entfernen.
Alle inpout-dll-IO-Zugriffe durch direkte Portzugriffe ersetzen.
Fertig.
OP #2177245
Die Werte vom Datenblatt hat ich schon von anfang an und mit einem
W83627HG bekomm ich mit meinem Programm vom Anfang jetzt auch die
richtigen Werte.
Hab den Fehler immer an der Falschen stelle gesucht, da mir das Tool
unter Linux andere Adressen geliefert hat als im Datenblatt.
Der einzige unterschied im Datenblatt den ich gefunden hab ist das der
eine Chip ueber LPC und der ander ueber ISA angeschlossen ist. Werden
die Busse im System nicht gleich behandelt?
