mehrere ATMega8 verbinden
Gast #2172092
ich möchte mehrere ATMega8 verbinden, in der Form, dass es einen Master
gibt, der festlegt, wann die Slaves senden dürfen und nacheinander von
diesen, sagen wir zwei weiteren ATMegas, Befehle empfängt.
So sollte der Master dem ersten Slave sagen, dass er etwas senden darf.
Daraufhin sendet der erste Slave und der Master empfängt dies und wertet
es aus. Dann sollte der Master dem zweiten Slave sagen, dass er etwas
senden darf, welcher daraufhin Daten an den Master sendet usw.
Wie lässt sich dies am einfachsten lösen? Bis jetzt denke ich das ganze
über TWI zu lösen, da es hier vielfältige Transmission Modes gibt. Oder
ist hierfür SPI oder gar UART zu bevorzugen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
#2172114
Es gibt ein vorgefertigtes Projekt indem der als Master deklerierte
Atmega auf ein Daten Array vom Slave zugreifen kann.
Also kann der Slave seine Werte in DATA[..] abspeichern und der Master
kann sie zu jeder zeit und von jedem Slave auslesen.
Ich weis nur nicht mehr woher ich das habe. Goggle.
Die Dateien hab ich auf dem Rechner, nur ein wenig verändert.
Gast #2172119
das was du suchst ist folgende Bibliothek:
http://www.jtronics.de/elektronik-avr/lib-i2ctwi-avr.html
Die Biblitothek ermöglicht eine I2C/TWI Kommunikation über das TWI
Interface von Atmel. Der verwendete Controller wird dabei als Slave in
dem Bussystem verwendet.Die Bibliothek ist so programmiert, dass der
Slave wie ein I2C-Speicher (I2C-Epprom) funktioniert.
...unterstützt werden glaube ich alle Controller mit TWI interface.
Als Master nimmst du die I2C Lib von Peter Fleury.
