PWM programmieren im AN2131
Gast #2172146
Hallo ich bin hier auf das tolle forum gestossen, ich glaube ich werde
hier hilfe finden :)
Es geht um eine PWM. WIe programmiert man eine PWM mit einen µC.
Mir geht durch den Kopf, eine for-Schleife zu machen und in ihr
folgendes:
for(int i=0;i<10;i++)
OEB=0xFF;
OEB=0x00;
Dh. der positive ausgang bleibt länger eingeschalten und somit hat man
eine PWM.
Aber ich habe gehört es geht anders auch, weil hier verändere ich ja
auch meine Periodendauer bei dieser methode, ich will aber das die
Periodendauer 30µs beträgt. zB.: 20µs EIN und 10µs AUS.
Hat wer eine Idee?
Danke im Vorhinein :D MFG Alex
Gast #2172165
Ja genau in SOftware, im KeilµVision in C.    Mein Vorschlag
funktioniert ja auch aber ich will die periodendauer nicht verändern
sondern sie soll gleich bleiben und nur EIN und AUSSCHALTZEIT sollten
sich ändern.
Gruß Alex
#2172171
> sich ändern.
Endlosschleife:
int pwm_wert;
do {
 for(int i=0;i<30;i++) {
    if (i>pwm_wert)
      PORT_ANSCHALTEN()
    else
      PORT_ABSCHALTEN();
} while (1)
Periodendauer ist dann immer "30", über "pwm_wert" kannst du die
Einschaltdauer einstellen.
Statt "int" ggfs. 8-Bit-Variable nehmen ("uint8_t" bzw "unsigend char")
Gast #2172267
Danke für die schnelle Antwort. Aber ich verstehe das nicht , esagen wir
mal das pwm_wert =10 ist. Das heisst dann das der Ausgang 0 ist weil ja
i nicht größer als 10 ist. So sagen wir das die schleife jetzt bei 11
angelangt ist, dann schaltet alles durch. Und danach bleibt ja immer
alles durchgeschaltet weil ja das ''i'' dann immer grödßer bleibt, dh.
es kommt ja dann nicht mehr zum einschalten oder? MFG
