RAM versus Prozessorkerne
#2172228
Herbert schrieb:
> wenn man einen DualCore Prozessor einsetzen möchte, muss man dann zwei
> gleiche RAMs verwenden?
Nein. Zwischen der RAM-Konfiguration und der Anzahl Cores gibt es
üblicherweise keinen technischen Zusammenhang. Ausnahme: Prozessormodule
mit 2 Dies, wie beim AMD 12-Kerner.
> Für jeden Prozessorkern einen RAM? Oder kann man
> auch ohne Bedenken nur 1x 1GB DDR3-RAM einbauen?
Prozessoren haben heute meist mehr als einen Speicherbus, weshalb ein
einziges Speichermodul, sofern vom Board-Hersteller zugelassen, zu etwas
geringerer Performance führt. Inwiefern dabei dann zwei verschiedene
Module einsetzbar sind weiss der Hersteller vom Prozessor und evtl. auch
der vom Board.
Gast #2172857
Die konkrete RAM-Antwort sollte im Handbuch des jeweilgen Boards zu
finden sein. Jedenfalls war es bisher noch nie ein Fehler nur Riegel des
gleichen Types einzubauen um zeitliche Probleme auszuschließen. Mehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Speichermodul
Wer mehrere CPUs benutzt, sollte nicht mit dem Speicher geizen SOLANGE
das System damit zurecht kommt (da alle Daten im RAM schneller greifbar
sind als von einer langsamen HD geholt).
