Hallo Gibt es bei den PIC's (z.B PIC18xxx) auch eine schiebe Funktion wie beim 80C32 (Mode0)? Lg.
Anzeige
PIC UART Schiebefunktion
Was für eine Schiebefunktion? Meinst du einen FIFO? Nein sowas gibt es nicht direkt. Das UART-Register ist jedoch 2 Byte tief, kann also zwei Bytes empfangen bevor es ausgelesen werden muss. Wird nicht rechtzeitig ausgelesen so setzt der PIC ein Fehlerbit und verwirft den kompletten Inhalt des Empfangsregisters. Mehr dazu steht im Datenblatt.
Hi, Mode 0 beim UART ist sowas ähnliches wie SPI, also ein takesynchroner 8Bit Schieberegister Mode. Ist es das was Du brauchst Kaltec ?
Hallo Zusammen Ich meinte die Funktion der seriellen Schnittstelle eines 80C32 z.B in Mode 0 hat man die Funktion shift register Mode 1 8-Bit UART Mode 2 9-Bit UART Ich bräuchte die Möglichkeit (Mode0) für das betreiben von Schieberegister für Aus- und Eingaben. Lg.
>Ich bräuchte die Möglichkeit (Mode0) für das betreiben von >Schieberegister für Aus- und Eingaben. PIC18 haben ein SPI Modul. Wie das funktioniert findest du nicht beim UART. Antwort schreiben |
Anzeige
