Mal wieder "welches Bauteil"suche.:-)
Gast #2172728
Hallo
Ich habe ein LED Element (M22-LED230) der Fa. Moeller/Eaton geöffnet.
Das Teil ist für den Betrieb bei 230Vac vorgesehen und so muss eine
Anpassung an die LED stattfinden. Neben zwei Kondensatoren und ein paar
Widerständen ist da ein Vierbeiner drinnen mit der Bezeichnung 4*I*5J
(die Sterne sollen Punkte sein). Er ist ca. 5x3,5mm groß. Bild kann ich
z.Zt. mangels passender Kamera leider nicht machen.
Wer kann sagen was die Bezeichnung bedeutet bzw. was das für ein Teil
ist?
Thomas
Gast #2172767
LuXXuS 909 schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> Brückengleichrichter
> Würde ich auch tippen.
> Sind auf dem Bauteil vielleicht noch folgende "Beschriftungen":
Nee da ist leider nichts weiter drauf. Ein Anschluß geht an eine der
Anschlußklemmen. Der zweite an zwei parallel geschaltete Kondensatoren.
Ein Dritter über zwei Widerstände (je ca. 470 Ohm in Schaltung gemessen)
an die LED-Kathode. Der Vierte geht an die Anode der LED. Zwischen Anode
und Kathode ist noch ein 1k gelötet.
#2172814
So nun angemeldet. Ich war der Thomas der den TH gestartet hat
LuXXuS 909 schrieb:
> Thomas Drebert schrieb:
>> hier ist mal ein Bild, bei mir steht + - drauf
> Bist du jetzt der Initiator des Threads?
> Wenn ja und das ist dein Gerät um das es geht, dann wird das ja schon
> ein Gleichrichter sein. Und der zweite "parallele" Kondensator ist ein
> Varistor.
> Aber die Beschriftung des ICs ist anders, also wohl doch eher ein
> anderes Gerät mit gleicher Funktion? ;-)
Das Bild passt exakt bis auf die Beschriftung des wohl Gleichrichters.
Sonst sieht alles genau so aus. Bei durchklingeln kamen auch die
Diodenstrecken zum vorschein. Hätte ich auch selbst drauf kommen können
- war wohl noch zu früh...
Vielen Dank für die Hilfe!
