Unterschiede ATtiny861 und 861A
Gast #2173112
Bei Farnell gibt es den ATtiny861A, angeblich auf Lager und 1Eu
günstiger als der 861 bei CSD:
http://de.farnell.com/atmel/attiny861a-su/ic-mcu-8bit-8k-flash-20soic/dp/1841628
Ist da der einzige Unterschied, dass der 861A stromsparender ist und es
dafür keine V-Variante gibt? Kann ich die einfach gegeneinander
tauschen? Bei Atmel steht der als preliminary drin, bei Farnell scheint
es ihn aber regulär zu geben.
#2173217
Sven schrieb:
> Naaa, ich bin da inzwischen vorsichtig.
In der Serie sollte man das auch sein.
Wenn du einen brandneuen Controller nimmst, musst du auch alles
durchtesten und das Programm debuggen.
Wenn irgendwas nicht funktioniert, musst du dafür einen Workaround
schreiben und irgendwann erscheint der Fehler dann unter "Errata" im
Datenblatt. Irgendwann gibt es dann eine Revision des Controllers, die
den Fehler nicht mehr enthalten sollte. Dann musst du den Workaround
wieder rausschmeissen. Insofern gilt das "preliminary" auch für den
Controller.
Das geht dann solange bis im Datenblatt steht: "no known errata".
In Raumschiffe baut man sowas nicht ein. Aber es gibt auch keinen Grund
zur Panik.
mfg.
