Hallo, ich möchte mir gerne ein paar Microcontroller zum basteln und probieren bestellen und dann auch mit dem Controller per serieller Schnittstelle kommunizieren. (In weiterer Zukunft zumindest :) ) Jetzt gibt es aber AVR´s mit UART und ohne und was ich bisher rausfinden konnte braucht es nicht unbedingt UART, sondern man kann das softwaremäßig auch bewerkstelligen. Ich habe auch gelesen, dass für UART besser ein externer Takt verwendet wird da der eingebaute zu ungenau sein soll. Trifft das nur auf höhere Baudraten zu oder ist der eingebaute Takt schon bei 9600 Baud zu ungenau? Und was noch wichtiger ist, hat ein Controller mit Hardware UART einen genaueren Takt oder sollte man auch bei diesen auf einen externen Takt zurückgreifen? Vielen Dank für eure Antwort, hatte ca. 1000 Fragen und so ziemlich alle durch Suchen in diesem Forum beantworten können, nur diese ist übrig geblieben :) vg, avlbger
Stefan L. schrieb: > Hallo, > > ich möchte mir gerne ein paar Microcontroller zum basteln und probieren > bestellen und dann auch mit dem Controller per serieller Schnittstelle > kommunizieren. (In weiterer Zukunft zumindest :) ) > > Jetzt gibt es aber AVR´s mit UART und ohne und was ich bisher rausfinden > konnte braucht es nicht unbedingt UART, sondern man kann das > softwaremäßig auch bewerkstelligen. ja aber das brauch' allerhand Code und Rechenzeit. Für das senden von Daten noch ganz gut zu gebrauchen, für das empfangen würd' ich's nicht verwenden. > Ich habe auch gelesen, dass für UART > besser ein externer Takt externer Quarz ! >verwendet wird da der eingebaute zu ungenau > sein soll. ja die Frequenz muss schon recht genau sein, bei einigen Typen kannst du den RC-Osz. auch kalibieren - das tuts notfalls auch wenn die Temperatur und Spannung nicht zusehr schwanken. > Trifft das nur auf höhere Baudraten zu oder ist der eingebaute Takt > schon bei 9600 Baud zu ungenau? Die Baudrate ist da egal > Und was noch wichtiger ist, hat ein > Controller mit Hardware UART einen genaueren Takt oder sollte man auch > bei diesen auf einen externen Takt zurückgreifen? Der interne RC-Osz. ist immer derselbe Sascha
Ok, vielen Dank, in dem Fall geh ich mal auf Nummer Sicher und komm somit wohl nicht um nen Quartz rum :)
