Hallo!
Ich habe gerade einen PC Tower bei mir im Hof entdeckt der auf dem Müll
landen sollte. Hab ihn kurzerhand mitgenommen um die noch funktionierden
Teile auszubauen. Scheint ein PC von Hofer (bzw Aldi) zu sein, Seagate
Festplatte, Intel Prozessor, MSI Mainboard.
Hab ihn zuerst angesteckt um zu sehen was passiert, netzteil dreht sich
nicht mehr und er gibt lange wiederkehrende Töne von sich. Hab das
Netzteil mit einem großteils (gibt zu wenig ab, bei funktionierten
damals zb einige usb buchsen nicht immer richtig) Funktionierenden von
mir ausgetauscht. Der Ton bleibt gleich und er gibt auch kein Bild aus.
Deshalb hab ich mal darauf getippt, dass der PC nen Kurzschluss erlitten
hat und das Netzteil samt MB kaputt ist.
Aber kann das BIOS, wenn es wirklich ein Kurzschluss war, überhaupt noch
diese Töne von sich geben? Vielleicht hat jemand noch andere
Diagnosevorschläge, bevor ich alles auseinander bauen und (hpts das MB)
sehr genau anschauen muss.
Oberflächlich ist nichts verkohlt und es sind auch sonst keine
Fehlerquellen auf den ersten Blick zu erkennen, auch Prozessor und
Kühler sind top.
Freu mich auf zahlreiche Tipps!
Hallo Albert.
> Schau in das Handbuch was die Pipstöne aussagen. Meistens sind es> codierte Fehlercodes (kurze und lange Töne....Morsecode sozusagen)
Mit Klartext Fehlermeldungen in richtigem Morsecode wäre in dem Falle
mehr anzufangen als Piepstöne auszuzählen und dann in einem nicht
vorhandenen Handbuch nachzuschlagen. :-(
Oder lag das Handbuch im gleichen Abfall oder lies es sich aus dem Netz
angeln?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Die Handbücher von Aldi-Pcs enthalten normalerweise keine ausführlichen
Daten zur Hardware, also auch keine Pieptöne.
Such auf dem Mainboard den BIOS-Chip, vielleicht steht der Hersteller
drauf. Mein alter hatte einen Phoenix Aufkleber.
Die Pieptöne kannst du mit der Liste hier vergleichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signaltöne
RAM u so ist alles drin. Wegen dem BIOS bzw des Fehlercodes hab ich
jetzt nix rausfinden können. Das MB ist von MSI das Modell MS-7255 v.2.2
Hab zwar gerade entdeckt, dass es einen 2. VGA Ausgang gibt, hab nur
blöderweise zuerst schon den Kühler runtergebaut, der nicht mit
Schrauben sondern mit so spitzen Plastiksteckern, die man ins MB
reinklicken und dann drehen muss, befestigt ist, mit denen ich mir
gerade etwas schwer tue beim reinsetzten.
Beim ersten mal anschliessen, kam aber kein Bild, konnte als also nicht
schauen welche Version bzw von welchen Hersteller das Bios stammt.
Auf dieser Seite http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm sind aber
alle(?) Bioshersteller vertreten, denke ich, und je nachdem würde auch
hier ein Kurzschluss passen, da ich das Netzteil schon gewechselt habe.
Ausser bei AWARD, da könnte es auch mit der Grafik zusammenhängen.
Werde mal versuchen den Kühler wieder draufzusetzen, den anderen VGA
Ausgang testen, und schauen ob ich eine passende Grafikkarte finde.
@ Herr Wiki
1. Ja danke, das kommt hin
2. Welcher Betreff wäre deiner Meinung nach gescheiter gewesen?
3. Und was hat der Betreff mit der Suche zu tun? Falls du meintest, dass
ich besser suchen hätte sollen? Dann kann ich nur unwissend
entgegenbringen, dass ich nicht wusste, dass bei den Spezifikationen
auch ausführliche Angaben zum Bios stehen. Aber du hast dich vermutlich
nicht umsonst Herr Wiki genannt ;)
Diese Plastikstöpsel sind echt zum Verrückt werden! Hab jetzt alle Kabel
getrennt und wieder verbunden. Dabei ist ein SATA Kabel abgebrochen,
welches ich ausgetauscht habe. Danach war das piepsen weg.
Beim 2. VGA Anschluss bei der Graka bekam ich auch ein Bild, war nur
leider ein einziger Kampf der Farben, die quadratisch angeordnet waren
und sich wechselten. Dank Herr Wiki weiss ich jetzt, dass das VIA Bios
von Award ist, aber da das piepsen weg ist, ist das denke ich jetzt
unwichtig.
Werde morgen mal eine andere Graka ausgraben und sie austauschen.
bastelspaß schrieb:> Hallo!
[snip]
> Aber kann das BIOS, wenn es wirklich ein Kurzschluss war, überhaupt noch> diese Töne von sich geben?
Habe ich vor einigen Jahren selber mal entsetzt feststellen müssen: ja,
halbwegs moderne Mainboards können fast immer piepsen, sogar wenn keine
CPU drinsteckt(!). Ist wohl in den Chipsatz gewandert die
Funktionalität.
Ich würde dem Rechner seine wohlverdienten Ruhe gönnen - jedenfalls wenn
Du irgendetwas ernsthaftes damit machen willst, da kann so gut wie alles
geschädigt sein, mit sowas hat man keinen Spass.
hab gerade gestöbert und geschaut ob eine Graka von mir passt, aber
leider. Denkt ihr, dass es wahrscheinlich (nur) mit der Grafikkarte
zusammenhängt oder könnte auch etwas anderes mit Schuld sein bzw es
sogar allein verursachen?
Habe überlegt mir eine billige Graka vom Saturn zu holen und sie zu
testen,bin mir aber nicht sicher, ob wenn es nicht nur die Graka ist,
die funktionierende dadurch geschrottet werden könnte. Vielleicht hat
jemand schon Erfahrungen gemacht.
@ Jasch
Ich würde nur gerne feststellen was kaputt ist und was nicht, sowie
Kaputtes eventuell durch Funktionierendes austauschen und ihm wieder zum
laufen kriegen falls dies möglich ist.
Hallo Bastelspaß.
> Beim 2. VGA Anschluss bei der Graka bekam ich auch ein Bild, war nur> leider ein einziger Kampf der Farben, die quadratisch angeordnet waren> und sich wechselten.
Schon direkt vom Anfang an vom Bios her oder erst später beim Booten des
Betriebssystems?
http://www.dl0dg.de
Wahrscheinlich ist es am Einfachsten, einen CMOS-Reset durchzuführen.
(Suche den Jumper auf dem Motherbord)
Dann hast Du erst mal die Einstellung, daß die interne "Grafikkarte"
benutzt wird.
Zerre alles bis auf Prozessor und RAM vom Bord herunter.
Wenn Du nun einschaltest, siehst Du auf dem Monitor die BIOS Version
und dann die Fehlermeldung: "Press F1 to Continue"
F1 kannst Du aber erst mal nicht pressen, weil keine Tastatur dran ist.
Nun steckst Du Stück für Stück wieder alle Komponenten dran und siehst
dann, wer die Fehlermeldung (Piepen) auslöst.
MfG Paul
Ich sehe öfter rausgestellte Rechner draußen stehen, manchmal stehen die
Dinger tagelang im Regen. Es empfiehlt sich generell, alle
Steckverbindungen zu überprüfen und Teile zu reinigen bzw. auszulüften.
Beim Hochfahren mit Diagnoseproragmm für Ram sofort ins Bios, um die
Hardware abzustimmen, falls Konflikte vorliegen (interner Sound, Raid
etc.) und gleich mal einen Ramtest machen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
