Bootloader sofort verlassen; Bei Interrupt in den Bootloader
Gast #2174317
Moin,
ich habe auf meinem Chip einen eigenen Bootloader und das eigentliche
Programm. Folgende Situation möchte ich lösen:
Beim Anschalten des ATmegas soll der Bootloader sofort auf die Adresse
0x00 springen, also das eigentliche Programm und dort soll, wenn über
Usart etwas empfangen worden ist zum Bootloader gesprungen werden und
seine eigentliche FUnktion ausgeführt werden.
Reicht es, wenn ich das Fuse so setze, dass nicht mit dem Bootloader
gestartet wird und wenn dann ein Zeichen empfangen wurde, der nach
0x1c00 springt?
mfg,
Nils
Gast #2174466
Nils schrieb:
> Moin,
> 0x1c00 springt?
Nils, das wäre sehr gefährlich. Ich wäre auch überrascht, wenn es ginge.
Was, wenn ein Bootvorgang scheitert - und in der Application Section
dann Unklares steht?
Die Entwickler von AVR haben sich schon was gedacht.
Deine Anwendung, so wie Du sie hier beschrieben hast, ist auch mit den
Atmegas erreichbar - Dootloader startet das Application Program. Wenn
dies einen Boot-Befehl liest, setzt es einen Flag (ich benutze dazu das
EEPROM) und startet den Prozessor erneut - dann ist der Bootloader
wieder dran.
Besondere Anlässe erfordern besondere Maßnahmen, ja, aber Deine Aufgabe
hat nicht erkennen lassen, was denn das Besondere an ihr sein solle.
Ciao
Wolfgang Horn
#2175266
> 0x1c00 springt?
das geht, hat dann aber mit Bootloader im eigentlichen nichts mehr zu
tun und bringt die von Wolfgang beschiebenen Nachteile.
Was spricht dagegen im Bootloader 2-3s auf ein Token am UART zu warten,
und dann die App zu starten. Zum Update kannst du aus der App immer noch
in den Bootloader springen muss auch nicht zwingend an die Adresse des
Bootvectors sein, so das du sofort mit den Update starten kannst.
Sascha
