Zener diode gegen spannungsspitzen
OP #2174447
Hallo, möchte gern mein iphone über ein Akkupack (4 X 1,5 V 2000 mA)
aufm festival aufladen. ich möchte allerings sichergehen das es vor
spannungsspitzen geschützt ist.
ich gehe mal von USB vorraussetzungen aus: 5 V 500 mA
würde ich mit dieser schaltung wirkung erzielen?
+  o--[==R==]---+-------+
                Z       V
0  o------------+-------+
MFG christian
Gast #2175654
Hallöchen,
ich erbarme mich nun, da noch kein anderer geantwortet hat.
Dein Problem werden nicht die Spannungsspitzen sein.
In deinem Widerstand werden, falls das Iphone wirklich beim laden 500mA
zieht, 500mW verbraten.
Das ist zu schlecht, wenn du dein IPhone Akku mit einem Akkupack laden
möchtest.
Etwas besser wäre es die Spannung mit einem Längsregler auf 5V herunter
zu bekommen, allerdings entstehen da auch wieder Verluste.
Am besten wäre ein kleiner Step-Down-Konverter, da musst du halt im
Forum mal suchen. Es sollte irgendwo eine Auflistung geben.
Grüße Maik.
PS: Es kann auch sein, dass das IPhone an der USB Buchse 6V verträgt,
denke aber eher nicht.
Gast #2175660
Oh, ich vergaß.
Da es sich um ein Akkupack handelt kann es sein, dass die Spannung auch
unter 5 Volt fällt.
Das muss man natürlich mit berücksichtigen!
Es genügt wahrscheinlich nicht nur ein Step-Down-Konverter!
Außerdem muss man auf die Entladeschlussspannung achten.
Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2175782
> auch unter 5 Volt fällt.
Es kann auch sein, dass das dem Iphone gar nichts ausmacht, weil da
sowieso nur ein Li-Akku mit 3,7V und eine passende Elektronik drin
ist...
Es kann sogar sein, dass es bis 12V verträgt...
Welche Akkus haben 1,5V?
Es werden wohl eher "übliche" NiMH o.ä. sein, die dann 1,2V haben.
Und das sind dann insgesamt gerade mal 4,8V...
Aber zum Glück bist du nicht der erste, der das machen will:
Beitrag "iPhone laden per USB und Steckernetzteil"
http://www.mikrocontroller.net/search?query=iphone+laden&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=7&max_age=-&sort_by_date=0
