Gibt es 400 V Computer Netzteile
Anzeige
400 V Computernetzteil
Ja Nein
was soll das denn sein? input 400V AC? Solange du nicht sagst "WAS" das für ominöse 400Volt sein sollen ist alles nur Raterei. Da überhaupt keine Angabe vorhanden tippe ich mal einfach darauf das du das meinst was der Laie als "Starkstrom" bezeichnen würde. Jetzt bliebe noch die Frage warum das NT mit 400V Laufen sollte. Entweder weil du so viel Leistung brauchst - oder weil nur die entsprechende Dose da liegt? Wenn diese Annahme Korrekt ist und du 400V NTs möchtest weil augenscheinlich nur 400V vorhanden sind, dann brauchst du kein Spezielles Netzteil. Ein beliebiges 230V Netzteil zwischen einer der Drei Phasen und dem N-Leiter schalten und sich freuen. Bei mehreren NTs am besten gleichmäßig auf die Phasen verteilen. Die normale Hausinstallation ist NICHTS anderes. Je eine der drei Phasen des 400V Dreiphasenanschlusses wird zusammen mit dem N-Leiter und PE aus der Unterverteilung über LAstsicherung in die Räume verteilt. Solltest du etwas spezielles meinen... Wie 400V Gleichstrom oder andere Spezialanwendung braucht man viel mehr an Infos. Gruß Carsten Serverfreak schrieb: > Gibt es 400 V Computer Netzteile Ja, meine 3 alten Blade Server (meine alte SUN hatte 16 Dual-CPU Slots und 240 Festlatten) sind mit solchen Netzteilen ausgerüstet, denn die Kiste zieht mal schlappe 8kW. Wenn Du PRO bist solltest Du das eigentlich wissen... ...oder ist Serverfreak nur reine Angabe? Grüße Michelle
Er meint ein PC-Netzteil mit Drehstromanschluss! Der kommt eh nicht wieder. Michelle Konzack schrieb: > 240 Festlatten Evtl. mal beim Tischler vorbei schauen ... :-D Gruß Jobst Antwort schreiben |
Anzeige
