Akku bei el.rasierern
Gast #2174844
Die Ladeschaltung liefert auch bei eingesteckten Netzkabel
nicht genug Strom zum Rasieren,
so daß der Akku beim Rasieren immer entladen wird.
Logischerweise wird er also beim Rasieren leer und nicht
beim Aufladen.
Ältere Rasierer haben defekte Akkus weil in Rasierern meist
die akkufressende Spannungsladung angewendet wird, also ein
Netzteil welches viel Strom in den Akku schickt wenn seine
Spannung noch niedrig ist, und mit steigender Spannung den
Ladestrom reduziert (immer längere Pausen), in der falschen
Annahme, man könne einen Akku mit hoher Klemmenspannung
immer noch mit geringem Strom dauerladen.
Auch wenn in diesem Forum manche Uninformierte meinen, so
könne man Akkus aufladen, ist das natürlich nicht wahr, die
Akkus verlieren schnell an Kapazität.
Da hilft nur: Rasierer aufmachen, Akku wechseln, dann hat
man wieder für 2 Jahre Strom.
Übrigens: Nach 2 Jahren sind auch Scherblatt und Scherkopf
stumpf, und deren Preis vom Originalhändler ist meist
teurer als ein Sonderangebotsrasierer.
Angebliche Markennamen wie Braun / Panasonic haben übrigens
auch diese unsägliche akkufressende Billigladeschaltung,
Gast #2174855
In einem Punkt muß ich Widerspruch einlegen:
Mein "Braun" läuft am Netz auch wenn der Akku leer ist.
Und noch eine Bemerkung sei gestattet:
Ein Akkutausch hat einen "Vorgänger abgeschossen",
Akkus ausgelötet, neue eingelötet (waren geladen),
nichts ging mehr.
Ob es klüger gewesen wäre während des Akkutauschs
die 3V von außen einzuspeisen kann ich natürlich jetzt
auch nicht mehr feststellen.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2175062
Quallenfischer schrieb:
> Hallo, kann mir jmd. Sagen warum der akku meines el.rasierers immer dann
> leer wird wenn man ihn benutzen möchte? Was gibt es für lösungen?
> Dauerladung möchte ich wegen des akkus nicht... Lg
Eine nukleare Zelle einbauen, die die Lebensdauer
Deines Rasierers überlebt?  LASER Epilation?  :-D
Grüße
Michelle
Gast #2175107
Ein echter Indianer reißt aus... ;-)
Floh schrieb:
> Ich rasier mit Kabel :-)
Wo gibt es denn so scharfe Kabel? ;-)
Als ich damals meinen elektrischen Rasierer gekauft habe, habe ich nach
einen ohne Akku gesucht. War damals vergebliche Mühe, es gab keinen.
Und ja, meiner ist auch immer leer, wenn ich ihn brauche und rasiere
somit immer elektrisch und darf den Akku halt einfach so mithalten und
bezahlen...
Heutzutage würde ich einen Series 1 kaufen, sind die günstigsten (was
mir egal ist), aber anscheinend auch die einzigen ohne Akku.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2175110
Fritz schrieb:
> Ich habe meinen auf LiIon Zelle eine Notebookakkus umgebaut, hält viel
> länger.
Sicher?  Habe mal so eine Braun auseinander gebaut und da
war ein NiMH mit 1200mAh drin und der 1V motor zieht mal
satte 2,4A was ich LiPoly Zellen nicht gerade zutraue.
Nichts desto trotz, habe ich einen Damen- und eine Herren-
Rasierer auf 24V Ladebetrieb umgebaut und betreibe beide
weiterhin mit NiMH Zellen, welche aber penibel über einen
Maxim Chip geladen werden um die Lebensdauer zu erhöhen.
Habe einfach die Originalplatine nachgesägt und auch mehr
Akkukapazität einbgebaut (die Original sind nur grausam)
Grüße
Michelle
Gast #2175119
Am besten: Nicht rasieren! Statt dessen den Vollbart mit Kamm und Schere
zurecht machen, man kann sich mit Bartwichse (heißt wirklich so!;))
interessante Kunstwerke ins Gesicht zaubern (was natürlich etwas Übung
erfordert, wie bei allem)!
