Transformator mit 3 Wicklungen
OP #2174852
Bin gerade am verzweifeln, bilde mir ein vor einiger Zeit bei Conrad
einen Ringkerntransformator mit 3 Wicklungen gesehen zu haben. Leider
kann ich nun nichts der gleichen mehr finden.
Was ich brauche ist ein Trafo Pri. 230V Sek. 2x18V(15V wäre auch ok) und
1x 5-10V.
Muss nicht unbedingt ein Ringkerntrafo sein.
Danke schon mal!
Philipp
Gast #2174863
Philipp L. schrieb:
> Hallo zusammen,
> 1x 5-10V.
> Danke schon mal!
> Gruß
> Philipp
Bei einem 2x18V-Ringkerntrafo könntest Du aber die 5...10V nachträglich
selbst dazuwickeln.
Gruss
Harald
OP #2174968
MaWin schrieb:
> Es gibt eine Menge verschiedener Trafos,
> von 1 VA bis 10000000 VA,
> vielleicht solltest du dir mehr Gedanken machen.
> Trafos mit kuriosen Wicklungen gibt es hier:
> http://www.oppermann-electronic.de/html/trafos.html
> 5V~ reichen übrigens nicht für einen 7805.
> http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Danke für den Link mit den Trafos, der "NT 6001" entspricht meinen
Vorstellungen.
... um den LM7805 zu speisen hätte ich gedacht, 100nF Kondensatoren
parallel zu den Dioden des Gleichrichters zu schalten um die Wellen zu
glätten. Allerdings erübrigt sich das beim Trafo - NT 6001.
Analoge Grüße
Philipp
Gast #2174975
> glätten.
Was bitte soll das bringen ?
Voodoo ?
OP #2174980
hab da mal eine Schaltung gefunden wo die 4 Dioden des Gleichrichters je
einen Kondensator parallel hatten. Dadurch wird die welligkeit
geglättet.
Hab die schaltung mal getsetet und mit dem Oszi gemessen.
So weit ich das verstanden hab wird dadurch der effektivwert höher.
Mein Test ergab bei einem 15V Trafo eine Ausgangsspannung von ca.20,3V
Bin kein Fachmann. Vielleicht funktioniert das auch nur im Leerlauf.
Philipp
Gast #2174984
> Dadurch wird die welligkeit geglättet.
Das ist Humbug.
Die Welligkeit wird durch den grossen Siebelko zwischen + und -
geglättet.
Die kleinen Kondensatoren parallel zu den Dioden sollten nur
Hochfrequenzstörungen kurzschliessen die durch mangelnde Abschaltzeiten
(reverse recovery) der Dioden entstehen.
Das ist normal bei ausreichendem Siebelko, 15 * 1.414 = 21.21 V.
