Wo Device Adresse in Eeprom ablegen?
Gast #2174950
ich möchte für ein Bastelprojekt ein 24C32 2-Wire serial Eeprom an einem
M8 betreiben. Die Daten für das Eeprom wollte ich mit einem Hex-Editor
erstellen und dann per Ponyprog aufschreiben.
Was ich vorab noch nicht ganz verstehe:
Über die Anschlüsse A0 bis A2 kann man ja die Eepromadresse einstellen,
z.B. alle auf HI für die Adresse 7.
Wo werden denn im Eeprom selber die drei Adress-Bits gespeichert, mit
welchen die Device Adresse festgelegt wird?
Gast #2175623
Fabian schrieb:
> Gar nicht. Warum auch, wenn die Adresse doch ständig an den Pinsel
> anliegt.
Ach so, klar, mein Fehler, jetzt sehe ich es!!!
Fabian schrieb:
> Im übrigen: Alle auf High entspricht nicht der Adresse 7. Wirf nochmal
> einen Blick kn das Datenblatt, dann wirst Du feststellen, dass das
> Eeprom eine fixe Basisadresse besitzt.
Weiß jetzt nicht genau, wie du das meinst. Bei mir im Datenblatt steht
unter "Device Addressing" nichts spezielles dazu, so weit ich sehen kann
auch an keiner anderen Stelle.
Da steht nur, wenn die Pins nicht "hardwired" sind, sind A2, A1 und A0 =
Null (schätze weil ein interner Pulldown an jedem Pin anliegt).
Welcher Adresse soll denn "alle Pins HI" entsprechen?
Gast #2176370
H.joachim Seifert schrieb:
> http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
> Damit wir vom selben Datenblatt sprechen  :-)
> Seite 11
> Die Standardadresse aller mir bekannten I2C-EEproms ist 0xA0.
> Das macht auch der 24C32 so, wenn die Adress-Eingänge alle auf L liegen.
> Du könntest aber mehrere an einem Bus betreiben. Im Fälle alle
> Adressbits 1 wäre das:
> 10101110=0xAE
Danke fürs Datenblatt, meins hat tatsächlich weniger Seiten!
Klar, so gesehen macht es natürlich keinen Sinn, von einer Adresse zu
sprechen.
Wie ist es eigentlich andersrum, wenn man mehrere Controller an einem
24x-Eeprom betreiben will (z.B. zum Zwischenspeichern von Daten)? Das
müsste ja theoretisch auch gehen, solange nicht beide Controller
gleichzeitig aufs Eeprom zugreifen!?!
