Hallo, ich habe einen Laserdrucker zerlegt und unter anderem einen Schrittmotor ausgebaut. Der Motor hat 3 dickere Anschlüsse (Ich denke für die Spulen) und mehrere dünnere, welche zu Hallsensoren gehen. Frage wie steuert man einen Schrittmotor mit 3 Anschlüssen an ? Sind die Spulen im Dreieck geschaltet ? Wozu braucht der Antriebsmotor (24V/1,5A/2025 U/min) 3 Hallsensoren und warum steht eine Umdrehungszahl drauf ? Gruß Günter
Ich würde sagen das es sich um einen Synchronmotor handelt.
Guenter B. schrieb: > ich habe einen Laserdrucker zerlegt und unter anderem einen Schrittmotor > ausgebaut. Der Motor hat 3 dickere Anschlüsse (Ich denke für die Spulen) > und mehrere dünnere, welche zu Hallsensoren gehen. Das ist ein BLDC Motor. MfG Klaus
Guenter B. schrieb: > Wozu braucht der Antriebsmotor (24V/1,5A/2025 U/min) 3 Hallsensoren und > warum steht eine Umdrehungszahl drauf ? Ist das gar ein simpler Brushless Motor... EDIT: Pech, Zweiter... ;-) hp-freund schrieb: > Ich würde sagen das es sich um einen Synchronmotor handelt. Auch ein Schrittmotor ist ein "Synchronmotor"...
ok 2.Versuch ;-) Frage: Wie steuert man einen Synchronmotor oder BLDC mit 3 Anschlüssen an ? Wenn ich einen Anschluß als Minus nehmen und den Plus mal an den einen oder den anderen freien Pol hänge, springt er hin und her.
Lothar Miller schrieb: > EDIT: Pech, Zweiter... ;-) Wenn ich gewußt hätte, das du online bist, hätte ich dir natürlich den Vortritt gelassen ;-) MfG Klaus
Klaus schrieb: > Wenn ich gewußt hätte, das du online bist, hätte ich dir natürlich den > Vortritt gelassen ;-) Dankeschön... :-) Guenter B. schrieb: > ok 2.Versuch ;-) > Frage: Wie steuert man einen Synchronmotor oder BLDC mit 3 Anschlüssen > an ? Google? http://letsmakerobots.com/node/2876 Am einfachsten dürfte sein: kauf dir einen fertigen BLDC-Regler...
