PC fährt nicht mehr hoch
Gast #2176148
wie der Betreff schon sagt bootet mein Rechner nicht mehr.
Beim Einschalten gehen die Lüfter an und die Power-LED leuchtet, sonst
tut sich aber nichts. Bildschirm bleibt dunkel und piepesen ist auch
keines zu hören. Die LEDs an der Tastatur gehen nur einmal kurz an.
Einmal habe ich ihn zum starten überreden können, indem ich das
Netzkabel gezogen und ca. 30s gewartet habe. Danach ließ er sich normal
einschalten.
Dies war jedoch nicht reproduzierbar.
Aufgeblähte Elkos auf dem MB habe ich nicht entdecken können.
Wo könnte der Fehler liegen bzw. wie kann ich zur Fehlereingrenzung
weiter vorgehen?
Eine POST - Karte habe ich leider nicht, da bin ich am abklären, ob ich
mir irgendwo eine leihen kann.
Gast #2176228
das Piepsen der PC-Lautsprecher gibt Auskunft über diverse
Hardwarefehler bzw. einfach nur über den Hardwarestatus.
Wenn der PC-Lautsprechen überhaupt nicht mehr piest kommt eignetlich nur
Netzteil, Mainboard oder Prozessor in Frage.
Für alle anderen Hardwarefehler MUSS ein Piepscode kommen, d.h. RAM,
Grafikkarte, SATA und PCI-X Steckkarte fallen schonmal weg.
Versuche mal das System in einer Minimalkonfiguration zu starten:
Festplatten und Laufwerke abstecken (SATA und STROM!!!), RAM raus,
PCI-Karten raus und Grafikkarte raus, dann müsste das System beim POST
piepsen.
Wenn der PC hier startet würde ich auf ein überlastete Netzteil tippen!
Piepst der PC mit dieser Minimalkonfiguration nicht, würde ich versuchen
das Netzteil gegen ein anderes zu tauschen!
Ansontens vermutlich CPU bzw. Mainboard :-(
Gast #2176955
Danke für die Tips, es lag wirklich an dem Netzteil.
Mit einem geleihenen fährt der Rechner wieder hoch.
Das alte habe ich aufgeschraubt: Fast alle Siebelkos haben dicke Backen.
Das Netzteil hatte noch nicht mal 5 Jahre auf dem Buckel.
Gast #2177119
Da folgen die auf dem Mobo ganz schnell wenn man nicht handelt.
Hoffentlich war der Tausch noch nicht zu spät. Also öfter mal nachsehen,
wie es dem Mobo so geht...
