Schaltnetzteil fiept
Gast #2176671
Ich habe einen DVD-Spieler Denon DVD1400, siehe Bild.
Als ich den kürzlich zum Abspielen einer Audio-CD verwendet habe,
bemerkte ich eine starke Wärmeentwicklung des Gerätes sowie den
typischen elektrischen Geruch...
Außerdem war das Ding irgendwie am fiepen.
Warum fiepen Schaltnetzteile? Was kann da defekt sein?
Gast #2176683
Also das die Dinger generell fiepen, ist so gesehen erstmal OK, da dort
drinne mit mehreren kHz getaktet wird. Allerdings sollte gerade bei
hochwertigerer Elektronik die Schaltfrequenz im nicht-hörbaren Bereich
liegen.
Und wenn es schon stinkt, dann wird wohl was nicht in Ordnung sein.
Je nachdem, wie deine Kenntnisse sind - aufschrauben und gucken, wo es
herkommt. Falls keine Kenntnisse da sind - ZU LASSEN.
Gast #2176700
Die Schaltfrequenz eines Schaltnetzteiles liegt ja gewöhnlich so bei
50kHz.
Warum kann ich ein fiepen hören?
Schwingt da irgendwie die Regelung?
Wer kann sagen, warum (defekte?) Schaltnetzteile manchmal fiepen?
Gast #2176705
Liegt an der Spule....durch den Strom der durch sie fliest fängt sie an
zu vibrieren und dass kann man hören.
Ab und zu hilft es schon betreffende Spule einzugießen.
#2176728
Wenn es neuerdings fiept, stinkt und heiß wird, ist was im Eimer.
Allermeistens Ausgangsdiode, Ausgangselko oder Schalttransistor.
An der Verfärbung auf der Platinenunterseite kann man den Übeltäter
ausmachen. Tauschen würde ich aber gleich alles.
Gast #2177080
Spule Ursache??? Selten!
Glücksritter tauschen alles und es geht. Pechvögel drehen sich mehrfach
im Kreis und vergessen die abschließende Hochspannungsprüfung. Wenn dann
z.B. durch eingeklemmten Draht zufällig alles unter Spannung steht,
merken sie, "daß doch was falsch ist" ...
Gast #2177568
Danke.
Werde am Wochenende mal reinschauen.
Wenn es neue Erkenntnisse gibt werde ich sie hier mit der Welt teilen
