LDO-Spannungsregler allgemeine Frage
Gast #2178416
Hallo allerseits,
Ich möcht mit einem Li-Po meine Schaltung mit Strom versorgen. Da ich
einige Sensoren auf meinem Board habe würde ich gerne ein LDO mit Fester
Ausgangsspannung verwenden. Ausgesucht habe ich mir den TPS78233. Und
zwar aufgrund des geringen Eigenstrombedarfs.
Jetzt meine Frage: Als Primärspannung wird 5,5V angegeben. Was genau
heißt das, die Drop-Out-V beträgt doch nur max. 200mv. Kann ich ihn dann
trotzdem mit min. 3,5V betreiben? Wie gesagt ich habe nur meine LiPo
Spannung.
Im Anhang das Datenblatt.
Gast #2178439
Es ist angegeben, dass er maximal 5.5V am Eingang haben darf - ab 6.0
ist er defekt.
Der Drop ist typisch 130mV@25°C, max. 250mV im vollen Temperaturbereich.
Wenn du nicht den ganzen Temperaturbereich benötigst, wird er mit 3.5V
am Eingang ohne Problem die 3.3V am Ausgang bringen.
Gast #2178455
Vielen Dank erstmal!.
Genau das dachte ich mir fast schon, was mich verunsichert hat ist Seite
11 des Datenblatts. Dort wird nämlich ein Spannungsbereich 4,2 - 5,5
angegeben ebi 2,7V ausgangs.
Dann kann ich ja beruhigt bestellen :).
