ATMega2560 Timerproblem
OP (Firma: S+S) #2178517
Hallo Leute,
was ist da falsch?
Wie schon im Betreff erwähnt, verwende ich einen ATMega2560.
Nun will ich den Timer0 im CTC Modus laufen lassen.
Nur leider löst der Interrupt nicht aus...
Hier mal der Code:
// Timer 0 konfigurieren
TCCR0B = (1<<CS00) | (1<<CS01);  //CTC Modus (1), Prescaler 64 (1) (1)
TCCR0A = (1<<COM0B0) |(1<<WGM01);
OCR0B = 250-1; //((16000000/64)/1000) = 250
TIFR0 = (1<<OCF0B);
TIMSK0 |= (1<<OCIE0B);
Hab ich was vergessen oder falsch gemacht?
Gewollt ist das der jede ms auslöst.
Danke schon mal im Vorraus.
Grüße
msimmerl
Gast #2179887
Hi
>Ich habs über den Timer 1 probiert und da funktionierte es auf anhieb.
Das ist aber keine Lösung . Die wäre es gewesen, wenn du beim Timer0
statt OCR0B OCR0A benutzt hättest:
OCR0A = 250-1; //((16000000/64)/1000) = 250
Dann klappt es auch mit dem CTC.
MfG Spess
