Unterschied 5V GND / 12V GND?
Gast #2179260
Hallo Mikrokontroller-Forum!
Eine kurze Verständnisfrage, gibt es einen Unterschied zwischen einem 5V
GND und einem 12V GND?
Sprich, wenn ich wenn ich Bauteile für 5V und für 12V nutzen möchte, ist
dann nur der Anschluss der Anode zu beachten, oder muss auch definitiv
die Kathode am "richtigen" GND hängen?
Vielen Dank schon im Vorraus!
Markus
#2179270
Im Normalfall sollten alle GND's das geliche Potential haben. Also
kannst du das einfach an GND hängen.
In manchen fällen kann es aber sein, dass es zwichen 5V GND und 12V GND
einen Potentialunterschied gibt. Zum Beispiel wenn du Dioden in der
Leitung hast um ein verpolen zu verhindern. Dann ist der 12V GND nicht
mehr gleich dem 5V GND!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2179280
alex schrieb:
> auch wenn es in der Regel der Fall ist.
Es kann aber auch der Fall der Regel sein... ;-)
Es ist einfach so, dass Namen Schall&Rauch sind. Aber wenn jemand GND
irgendwo hinschreibt, und GND irgendwoanders, dann geht der Elektriker
davon aus, dass er da gedanklich eine Brücke reinmalen darf...
Nur: wenn du 2 Geräte hast, und bei beiden GND steht, dann hat der eine
GND mit dem anderen GND (noch) nichts zu tun. Denn er ist ja (noch)
nicht verbunden.
Ob die die beiden allerdings einfach so verbinden kannst, das steht auf
einem ganz anderen Blatt!!
Also: worum geht es konkret?
Gast #2179282
Wenn ein Last-GND einen Steuerteil-GND beeinflussen kann durch
Spannungsabfälle, macht der unterschiedliche Anschluß schon Sinn, obwohl
sie elektrisch gleiches Potential haben. Es geht also um die Wege des
Stromflusses i.A. (Ausnahmen, wo GND nicht gleich GND mal außen vor).
