Wie beschaltet man einen 4-Pin-Kondenstaor wie diesen hier? http://www.farnell.com/datasheets/524008.pdf Werden dann einfach 2 Pins verbunden? Oder zwei Pins freigelassen? Welche?
Anzeige
4-pin Kondensator
Wie beschaltet man einen 4-Pin-Kondenstaor wie diesen hier? http://www.farnell.com/datasheets/524008.pdf Werden dann einfach 2 Pins verbunden? Oder zwei Pins freigelassen? Welche? Hallo, wo sind da 4 Pins??? Gruß aus Berlin Michael
Tobias schrieb: > Werden dann einfach 2 Pins verbunden? Die Anschlüsse der kurze Seite sind intern schon verbunden. An einer großen flachen Seite gehts rein, an der anderen raus. Oder per Leiterzug beide verbinden, oder 2 freilassen. Es hängt davon ab, wozu er dienen soll.
@mhh Danke das wollte ich wissen! Wofür sind dann aber überhaupt die 4 Beine da, wenn eh 2 immer verbunden sind?
Achso und "große flache Seite" = die schmalere? Oder die längere?
Manchmal sind es einfache mechanische Gründe. Also dass das Ding bei einem Stoß nicht von der Platine fällt. Ich weiss nicht, ob das hier zutrifft, aber wäre erstmal die einfachste Erklärung.
Es ist einfach manchmal nötig aus schaltungstechnischer Wirksamkeit. Z.B. bei der Abblockung einer Betriebsspannung: -----| |---------- |-|-|-| | | | | | | | | | | |-|-|-| -----| |----------
Ergänzend: Der Vorteil dieser Bauform ist es, wenn es um steile Schaltflanken geht. Denn die Anschlußform am Kondensator hat eine niedrigere Induktivität. Antwort schreiben |
Anzeige
