Moin Moin! Ich habe eine eigene Schaltung aufgebaut, die als Ausgang die parallele Schnittstelle bedienen soll. Schliesse ich kein Kabel an und messe an den einzelnen Pins die Spannungen erhalte ich vernünftige 5 V Pegel. Wenn ich die Buchse dann aber über ein Kabel mit dem Laptop verbinde, werden alle Pins auf Masse gezogen. Muss ich die parallele Schnittstelle am Laptop irgendwie noch so konfigurieren, dass Daten gelesen werden sollen? Oder hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Vielen Dank für Eure Hilfe! :)
P. D. schrieb: > alle Pins auf Masse gezogen Was sagt der Durchgangaprüfer bei Kabelprüfung? Kabelbelegung geprüft? Je nach PIO-Programmierung könnTE ein Eingang auch Ausgang sein?
Welche Pins hast du denn an der Parallelen Schnittstelle angeschlossen? Die Datenpins sind vom PC/Laptop aus gesehen erst mal Ausgänge.
Die entsprechenden Pins der Schnittstelle müßen als Input programmiert werden, bzw muß sie erst einmal im BIOS so eingestellt sein das sie dem richtigen standart eintspricht (ECP,EPP,BiDir). Danach kannst du den IO Baustein der kompatiple mit nem 8255 sein sollte programmieren. Das geht jedoch nicht so einfach unter NT. Bis Win98 geht es relativ einfach danach mußt du dir einen eigenen Kerneltreiber programmieren. Oder zum Spielen reicht auch GiveIO.
Uwe schrieb: > Danach kannst du den IO > Baustein der kompatiple mit nem 8255 sein sollte programmieren. Die Druckerschnittstelle des PC hat mit einem 8255 exakt nichts zu tun.
Hab ich früher aber in nem 286er als parralelport drin gehabt und mit in und out auf den entsprechenden Adressen programmiert. Geht mit meinem heutigen Rechner auch noch. Ist halt verdammt abwärtskompatibel son PC http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_8255
Uwe schrieb: > Hab ich früher aber in nem 286er als parralelport drin gehabt Dann hast Du da irgendeine eigene Steckkarte mit 8255 drauf gehabt; oder aber Deine Erinnerung trügt Dich. Ein 8255 war nie Bestandteil normaler PCs und hat mit dem Design der PC-Standard-Druckerschnittstelle auch absolut nichts gemein.
