Hallo zusammen, ich will gerade mein erstes Testprogramm mit dem SP6205 Devboard schreiben. Dazu verwende ich folgendes Tutorial: http://www.xilinx.com/itp/xilinx7/books/docs/qst/qst.pdf Nun hänge ich an dem Punkt, wo ich den einzelnen Signalen die Pins des FPGA zuweisen muss (bei den Constraints). Da ich ja einen Spartan-6 habe, weiss ich jetzt leider nicht, welche Pins ich den Signalen CLOCK usw. zuweisen muss. Ich habe das SP605-Master-UCF vorliegen und hätte mir für die Ausgänge die GPIO_LED_0 nets ausgesucht. Aber für die Clock und für die direction weiß ich es leider nicht... Könnte mir da jemand helfen? Vielen Dank, Max
Im UG526 (Abschnitt 7: Clock Generation) findest Du dazu nähere Erläuterungen. Beim ucf immer ganz genau gucken, weil Du durch falsche Pinzuordnung Hardware zerschießen kannst... Duke
Hey Duke, danke für Deine Hilfe. Allerdings machst du mir ein bisschen Angst ;) Ich würde also gerne den 27MHz-Oszi verwenden, passt dann meine Zuordnung so: NET "COUNT_OUT[0]" LOC = D17; NET "COUNT_OUT[1]" LOC = AB4; NET "COUNT_OUT[2]" LOC = D21; NET "COUNT_OUT[3]" LOC = W15; # PlanAhead Generated physical constraints NET "CLOCK" LOC = AB13; NET "DIRECTION" LOC = F3; die COUNT_OUTS gehen auf die LEDs, die CLOCK an den 27MHz und für Direction hätte ich dann einen Pushbutton verwendet. Eigentlich würde ich den einfach gerne auf High oder Low setzen, mit was muss ich den dann verbinden? Danke für Deine Hilfe!!
Max D. schrieb: > Direction hätte ich dann einen Pushbutton verwendet. Eigentlich würde > ich den einfach gerne auf High oder Low setzen, mit was muss ich den > dann verbinden? NET "DIRECTION" LOC = F3 | PULLUP;
ah cool, perfekt danke!
Leider hänge ich jetzt am nächsten Punkt: Ich will nun das Programm auf mein Board ziehen, und führe dafür den "Configure Target Device" Prozess aus. Daraufhin bekomme ich die Meldung, dass noch kein iMPACT-Projekt bestehe, worauf sich selbiges öffnet. Aber wenn ich jetzt mein Cable verbinden will, kommt folgende Fehlermeldung: iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup ! Ich habe das Board so eingestellt, wie es in der QuickStart-Anleitung vom SP6205 steht, auch die CF-Karte ist eingesteckt. Das Board habe ich über USB am JTAG-Connector angeschlossen. Muss ich an den Jumpern noch was umstellen? Danke und Grüße, Max
Max D. schrieb: > Das Board habe ich > über USB am JTAG-Connector angeschlossen. Muss ich an den Jumpern noch > was umstellen? Das Board hat zwei USB-Anschlüsse (wie das SP601). Einer ist für RS232-über-USB, der andere für JTAG. Schau ob Du die richtige Schnittstelle verbunden hast. Außerdem muß Dein Board angeschaltet sein. Welches Betriebssystem verwendest Du? Wenn Windows, taucht der Programmer im Gerätemanager auf? Wenn Windows 64 Bit, verwendest Du die 64 Bit-Version von impact? Jumper mußt Du eigentlich keine umstellen. Duke
Hey Duke, eingeschaltet ist das Board, JTAG habe ich verwendet, ich benutze Windows 7 64bit und ich kann den Programmer nicht im Gerätemanager finden. In welcher Rubrik müsste er denn sein? :edit: jetzt gehts! keine Ahnung warum! Danke!!
