Hey Leute, ich bin neu auf dem Gebiet µController und bin sozusagen erst im Anfangsstadium. Wie die Überschrift schon sagt, möchte ich Werte vom µC auf den PC übertragen (z.B. Temperaturwerte bzw. durch AD-Wandlung gewandelten Spannungswerte). Über Schnittstellen habe ich leider auch keine Ahnung, habe nur nebenbei von UART mitbekommen. Natürlich würde es auch nicht leicht sein, weil man bestimmt dafür auch eine Software braucht, die die Schnittstelle erkennt und die gesendeten Werte aufnimmt und z.B. speichert. Es sollte kein großes Programm sein, z.B.: Schnittstelle erkannt UND Werte gesendet, dann Textdatei erstellen und Wert schreiben. Die Textdatei könnte ich erstellen, aber Erkennung...? Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt bzw. wie ich die Software (Schnittstellenerkennung mit c++) programmieren könnte und gegebenfalls irgendwelche gute Bücher dafür empfehlen könnte? Danke im Voraus Gruß Nico
Such mal nach der uart-lib von Peter Fleury und nach HTerm. Mit HTerm empfängst und sendest du Daten am PC. Die Lib ist für den µC.
Wenn du dann auf der Platine noch einen FT232RL (oder ähnliches) benutzt kannst du die Platine sogar an einen USB-Port anschließen und vom PC dennoch so tun als sei es eine RS232-Schnittstelle.
hey cool, danke an euch für die schnellen und sehr guten antworten
nico nico schrieb: > braucht, die die Schnittstelle erkennt und die gesendeten Werte aufnimmt > und z.B. speichert. Das ist noch recht einfach. Das geht sogar mit Hausmitteln des Betriebssystems. > Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt bzw. wie ich die Software > (Schnittstellenerkennung mit c++) programmieren könnte und gegebenfalls > irgendwelche gute Bücher dafür empfehlen könnte? http://www.codeproject.com/KB/system/serial.aspx
RS-232 for Linux and WIN32: http://www.teuniz.net/RS-232/index.html
