Störung auf seriellem Signal durch geschaltete Last
Gast #2182182
ich sitze hier schon eine Weile an einem Problem, aber komme auf keinen
grünen Zweig, vielleicht wisst ihr Rat.
Ich habe Schaltung bestehend aus 14 16bit-Schieberegistern, die jeweils
eine Last von ca. 50mW an ihren Ausgängen schalten. Bei voller
Aussteuerung also ca. 3,5A da die Vesorgungsspannung 3,3V beträgt. Die
Übertragungsfrequenz beträgt 2,5MHz.
Im angehängten Bild oszi.png könnt ihr die seriellen Signale sehen:
Kanal 1.: Clock
Kanal 2.: Output enable (low active)
Kanal 3.: Strobe
Kanal 4.: Spannungsversorgung 3,3V an der Last gemessen
Beim Ausschalten der Schieberegisterausgänge (Triggerzeitpunkt) schwingt
die Versorgungsspannung kurzzeitig mit ~35MHz. Wenn ich mehrere dieser
Platinen in Reihe schalte, verstärkt sich der Einfluss des Schwingens
auf die seriellen Signale so sehr, dass auf allen Datenleitungen die
Störungen als High-Pegel erkannt werden und die Schieberegister aus dem
Takt kommen. Der Effekt scheint kapazitiv zu sein, da er nur auftritt,
wenn die Platinen in einen (isolierten) Metallrahmen eingebaut sind.
Bisher waren meine Versuche mit verschiedenen RC-Filtern, Ferriten oder
nur Pull-downs die Datenleitungen sauber zu halten erfolglos. Eigentlich
ist es sogar jedesmal nur schlimmer geworden :-( Und die Ursache konnte
ich auch nicht beseitigen. Weder RC-Snubber noch Kondensatoren haben
bisher geholfen. Kann aber sein, dass die Auslegung auch falsch war...
Hat jemand eine Idee wie ich die Ursache und/oder die Wirkung der
Schwingung in den Griff bekommen kann?
Viele Grüße, sector
Gast #2182313
Floh schrieb:
> Wie sieht deine Versorgung aus? Ordentlich gepuffert, nah bei den
> Bauteilen etc?
Die Versorgung besteht aus einem Step-Down-Wandler pro Platine. Am
Ausgang hängt parallel ein 100µF Keramikkondensator und ein 470µF
AL-Becher.
Dazu ist aber noch zu sagen, dass direkt am Ausgangskondensator der
Versorgung die Schwingung um mindestens eine Größenordung kleiner ist
als direkt an der Last.
