Hallo :) Ich habe gerade eine kleine Ladung Einwegkameras geschenkt bekommen und mal eine ausgeschlachtet. Zum Vorschein kam neben Standard-Kram und einem netten kleinen Übertrager auch ein Elko mit für mich unzureichendem Aufdruck :/ Maße sind (mangels Kamera) etwa D=0.9cm, Höhe=3.8cm, Farbe "Elkobraun", wie üblich weißer Markierungsstreifen an einer Seite. Der Aufdruck ist lediglich 4(2) 7A Was ist davon zu halten? Wieviel Spannung hält der? Beim Kurzschließen aus Sicherheitsgründen gabs einen so starken und lauten Lichtbogen daß ich verdammt froh war das gemacht zu haben... Nächste Kamera aufmachen, laden und nachmessen wollte ich aus Angst um mein popeliges Voltcraft-Multimeter nicht unbedingt. Im Netz habe ich nichts verwertbares gefunden, daher die Frage an euch. Danke im Voraus :)
Das wird ein Blitzelko sein. So von der Größenordnung 100 µF (könnte man nachmessen) und vielleicht 300 - 400 V Spannungsfestigkeit (Nachmessen nur grob über die Spannung wenn die Schaltung läuft). Wenn man so einen Elko entlädt dann erstmal über ein Widerstand von vielleicht 1-10 kOhm und etwas größerer Bauform. Erst danach kommt der echte Kurzschluss.
Danke für die schnelle Antwort :) Thread kann dann auch gelöscht werden, denke ich :) Konnte ich grad nicht tun, habs versucht.
Ulrich schrieb: > Das wird ein Blitzelko sein. So von der Größenordnung 100 µF (könnte > man nachmessen) und vielleicht 300 - 400 V Spannungsfestigkeit > (Nachmessen nur grob über die Spannung wenn die Schaltung läuft). > > Wenn man so einen Elko entlädt dann erstmal über ein Widerstand von > vielleicht 1-10 kOhm und etwas größerer Bauform. Erst danach kommt der > echte Kurzschluss. Wobei solche Elkos Kurzschlüsse recht gut vertragen. Die Entladung über die Blitzröhre ist auch nicht weit vom Kurzschluss entfernt. Gruss Harald PS: Als Elko für"allgemeine Zwecke" sind solche Elkos eher nicht geeignet.
Eine 'berühmte' Anwendung für Einwegkameraelektronik gibt es: den RFID-Zapper vom CCC :-)
Hm, eine sehr interessante Idee ;)
