Suche IR SMD Empfänger 0805 oder kleiner
OP #2183070
Hi
Hab ich mich falsch ausgedrückt.
Ich suche nur den SENSOR also irgendwas kleines, was an den Eingang
eines uC angeschlossen werden kann und die z.B. 38kHz Signale einer
entfernten Infrarot LED empfangen kann und an den Port des uC abgibt.
Ich möchte das möglichst unsichtbar in einen 1:160 LKW einbauen, um ihn
zu steuern.
Es gibt sowas beim DC Car System, die schreiben aber nicht, um welchen
IR Sensor es sich da handelt.
Thomas
#2183103
Ich hab dich schon verstanden. Leider gibts das aber wirklich nicht, was
du gern hättest.
Genau... gibt es nicht.
Was du machen musst :
Eine IR-Diode finden, die dir klein genug ist und den Verstärker
selbst aufbauen. Ein trägerbasiertes System (mit 38kHz-Träger)
brauchst du nicht unbedingt - wenn du aber mehrere Meter Reichweite
erreichen willst, dann schon.
Allerdings gibts das alles nicht als fertigen "Sensor" in der Größe.
Das kleinste, was du finden wirst, sind (trägerlose) IrDA-Bausteine.
> zu steuern.
Höchstwahrscheinlich genau so etwas, wie oben beschrieben.
Mehr Lektüre dazu: http://electronicfox.pytalhost.com/IR-FBundEMPF.html
#2183108
Thomas W. schrieb:
> Suche SMD IR-Empfänger(Sensor) 0805 oder kleiner.
> Was gibts da zu kaufen und vor allem wo?
Das kleinste was ich kenne sind die TSOP362...-Dinger von Vishay, z.B.
Farnell, Bestellnummer 4913152, ca. 5x7mm. Natürlich kein Vergleich mit
0805, aber vermutlich schon für Deinen Zweck brauchbar.
Viele Grüße,
        Simon
Nachtrag: Finde gerade TSOP753... (z.B. Farnell, 1779693), die sind noch
etwas kleiner: 3x7mm...
(Zum Vergleich: 0805 ist 1.2x2mm)
Gast #2183263
Die TSOP-Chips von Vishay sind schon sehr gut und haben eine sehr grosse
Reichweite. IR-Diode + Verstärker separat braucht da sicher wesentlich
mehr Platz.
