Goldcaps in Reihe schalten
Gast #2183240
mr. mo schrieb:
> du musst aber beachten das sich die kapazität der gold caps dann wie
> parallelgeschaltete widerstände verhalten. also die kapazität wird
> deutlich kleiner werden. also vorher mal nachrechnen.
Jau, genau um den Faktor 10. Das schaff ich noch geradeso im Kopf. :-)
Gruss
Harald
Gast #2183277
Die Kapazität wird zwar geringer, die gespeicherte Energiemenge aber
nicht.
Eventuell kann man auch hingehen und normale Elkos nehmen, 100.000 uF
bei 22 V. Akkus sind nicht gut geeigent für die langen Standzeiten und
die häufigen Lade/Entladezyklen bei Benutzung.
Gast #2184145
Reihenschaltungen von Kondensatoren sind wegen der Kapazitätstoleranz
meistens keine gute Idee. Wenn wenn alle Kondensatoren exakt die gleiche
Kapazität haben, liegt über jedem eine Spannung von 2,2V, rund 96% der
Spannungsfestigkeit (so schon viel zu knapp!). Wenn aber die Kapazitäten
z.B. 20% Toleranz haben, wird bei einigen Kondensatoren die
Spannungsfestigkeit überschritten.
--> Lieber ein paar normale Elkos parallel schalten, so groß sind die ja
mittlerweile auch nicht mehr und billiger dürfte das ganze dann auch
werden.
Dr.Seltsam
