MPLAB release from reset
OP #2183462
ich nutze MPLAB IDE in der Version 8.50.00.00 und den ICD2-Nachbau von
Olimex. Seit kurzem kann ich meinen PIC24HJ128GB502 nicht mehr aus der
IDE heraus starten oder stoppen (.. release from reset und hold in
reset).
Ich weiß nicht was ich wo geändert haben könnte. Zumindest nichts an der
Hardware.
Irgendwelche Ideen?
Gast #2183596
ICD2 vom Strom nehmen, IDE neu starten, PIC komplett löschen und neu
schreiben.
Ich befürchte aber, dass Du das alles schon durch hast, dann müsstest Du
uns etwas mehr Infos geben. So kann man nur Standardvorschläge machen.
OP #2184329
Das habe ich tatsächlich schon alles durch...
In meinem Layout habe ich 3 Taster am PIC angeschlossen. Mir ist
aufgefallen, dass ich nicht nur nicht mehr über MPLAB die "release from
reset"-Funktion nutzen kann, sondern dass der uC auch jedes Mal einen
reset ausführt wenn ich einen dieser Taster drücke. (Dies war nicht
immer so. Alle 3 Taster werden gepollt und dienen der Menü-Führung)
Ich habe gestern noch festgestellt, dass wenn ich nicht meinen 8MHz
Quarz als primary source sondern den internal FRC verwende, beide
beschriebenen Probleme verschwinden. Ich habe den Quarz schon getauscht,
aber leider keinen Erfolg gehabt. Mit dem Oszi habe ich schön überprüft
ob die Spannung irgendwie einbricht beim Taster-Drücken - tut sie aber
nicht!
Eventuell besteht also ein Zusammenhang zwischen Quarz und den beiden
Problemen... ich weiß aber leider nicht welcher.
Viele Grüße, Mirco
