GalaxyTab Serielle Kabelverbindung
Gast #2183993
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mein GalaxyTab mit einem ATMEGA8 verbinden.
Würde so aussehen, dass meine Elektronik über den 30-Pin Connector
verbunden würde. Pin-Belegung sieht so aus:
Pin   Signal   to/from device
1   Gnd   P
2   Gnd   P
3   USB_DP_CON   I/O
4   USB_DM_CON   I/O
5   IF_CON_SENSE   I
6   V_ACCESSORY_5.0V   P
7   V_BUS_1   P
8   V_BUS_1   P
9   VOUT_CHARGER   P
10   VOUT_CHARGER   P
11   ---   --
12   ---   --
13   ACCESSORY_ID / USB_ID   I
14   ACCESSORY_INT   I
15   Gnd   P
16   Gnd   P
17   MHL_DP   I/O
18   MHL_DM   I/O
19   MHL_ID   I
20   IF_RXD   I
21   IF_TXD   O
22   ---   --
23   AP_TV_OUT   O
24   REMOTE_SENSE   I
25   ---   --
26   ---   --
27   EAR_L_CRADLE   O
28   EAR_R_CRADLE   O
29   3.5_INT_TEST   I
30   Gnd   P
Nachdem ich auf 20 und 21 TXD/RXD habe müsste das ja eigentlich gehen.
Jetzt stellt sich aber die Frage mit welcher SPannung ich da fahren
müsste. Weil der ATMEGA8 ja mit 5Volt arbeitet.
Frage 1: Kann ich den den ATMEGA8 mit 3,5V betreiben um sicherzugehen
dass ich meinem geliebten Tab nix anhaben kann?
Frage 2: Wenn nicht verträgt das Tab 5V, weils ja ohnehin mit USB
betrieben und geladen wird?
Würd mich sehr über Antworten freuen, aber die bleiben ja hier eh selten
aus.
EInen schönen Samstag Abend wünsch Ich
mfg
Alkroeju
Persönliche Seite #2184028
> müsste.
Selber nachmessen: Einer der beiden Anschlüsse ist schließlich eine
Ausgang, und der da anliegende Pegel entspricht dem, den das Ding auch
am Eingang sehen möchte.
Ja, die üblichen AVRs sollten sich auch mit 3 V betreiben lassen, was
den Pegelwandler erspart.
#2185449
Mit dem richtigen Atmega8 könnte es u.U. etwas knapp werden. Laut
Datenblatt:
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
Was aber nicht automatisch heißt, daß es nicht gehen kann. Es muss nur
nicht. Garantiert ginge da z.B. aber der Atmega8L, allerdings nur bis
8MHz.
Einfacher wäre es einen anderen µC zu nehmen, z.B. Atmega 48/88/168:
• Speed Grade:
– ATmega48V/88V/168V: 0 - 4 MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7V - 5.5V
– ATmega48/88/168: 0 - 10 MHz @ 2.7V - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5V - 5.5V
Da könntest du bei max. 10MHz garantiert die normale Version nehmen (und
hättest je nach Modell sogar noch mehr Flash zur Verfügung).
Grüße aus Hannover,
 Christian
