Was passiert genau beim Versetzen eines Atmels in den Programmiermodus?
OP #2184816
Hi, sorry, hab grad kein PDF Viewer zur Hand. Wie wird ein Atmel (z.B.
Attiny, Atmega) genau in den Programmiermodus versetzt? Die
Reset-Leitung wird "gezogen", ok, aber was läuft da genau ab?
Genau genommen will ich wissen, ob es bei einem Neuflashen zu Problemen
kommen kann, wenn ich die SPI-Leitungen für meine Anwendung verwende.
Tut mir leid, dass ich das grad nicht selber nachschauen kann. Nen
Forums-Beitrag dazu hab ich nicht gefunden oder ich hab schlechte
Stichwörter verwendet.
Persönliche Seite #2184823
Du kannst die SPI-Schnittstelle problemlos für andere Dinge noch
verwenden, wenn du allen Slaves am jeweiligen CS einen
Pull-Up-Widerstand spendierst, damit sie bei der Programmierung des AVR
über ISP nicht dazwischen senden.
Gast #2184831
Na ich schätze, die ISP-Leitungen werden ihrer Bestimmung nach zu Ein-
bzw. Ausgängen konfiguriert (MISO=Ausg., MOSI+SCK=Eing.) und
funktionieren dementsprechend. D.h. man sollte das bei Bedarf mit
entsprechenden Widerständen in der Schaltung berücksichtigen.
Ich nehme an, du willst über die ISP programmieren, nicht über JTAG...?
