Potentiale an digitalem Poti <> Vcc
Gast #2186001
Hallo Zusammen,
ich habe eine Instrumentenverstärker-Schaltung für einen ADC ausgelegt,
und möchte den Eingangsspannungsbereich variabel einstellen können. Dazu
habe ich die folgende Grundschaltung verwendet:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Instrumentation_Amplifier_3OpAmp.svg&filetimestamp=20090622130633
Hier kann der Eingangsspannungsbereich mit R_gain eingestellt werden,
deshalb habe ich dafür ein digitales Poti (MAX5477) eingesetzt (die
Parametrisierung erfolgt durch einen FPGA).
Solange die Eingangsspannung innerhalb des Bereiches der
Versorgungsspannung des dig. Potis liegt (0 .. 3,3V) funktioniert das
auch einwandfrei. Sobald das Potential einer Eingangsspannung diesen
Bereich aber überschreitet, wird das Signal zur unkennbarkeit verzerrt.
Ich vermute also, ich darf am Digitalpoti nur Potentiale innerhalb
dessen Versorgungsspannungsbereich anschließen. Ist das korrekt so? Wenn
ja, gibt es möglicherweise andere Digitalpotis, bei denen die Potentiale
außerhalb des Versorgungsspannungsbereich liegen dürfen, die sich also
wie ein "normaler" analoger Widerstand verhalten?
Danke und Grüße,
Peter
Gast #2186037
Hi
Ja.
> Wenn
Mir nicht bekannt. Aber es gibt welche, die mit +-15V bzw. +30V (für
Analogteil) arbeiten. Dann sind auch größere Eingangsspannungen kein
Problem.
MfG Spess
Gast #2187662
Danke erstmal für deinen Beitrag.
Ja dann hab ich tatsächlich ein Problem ;-)
Dann werde ich mich mal nach anderen Potis umschauen, zumindest
analog.com scheint welche zu haben (auch wenn ich die restlichen
Parameter erst noch durchschauen muss).
Peter
