Piezosignalgeber Ferquenz manipulieren
Gast #2186115
eine kurze Frage zur akustischen Signalgenerierung mit
Piezo-Signalgebern:
Ich würde gerne unterschiedliche Signaltöne generieren können.
Nun habe ich diese schicken Piezo Signalgeber gefunden, die jedoch z.B.
über eine Resonanzfrequenz von 3,7khz verfügen.
Vorteil: wenn ich eine Gleichspannung anlege, schwingt das Ding mit
dieser Frequenz und ich habe meinen Ton.
Was aber, wenn ich den Piezo mit einer anderen Frequenz ansteuere? Wird
er mir dann auch einen anderen Ton geben?
Wenn ja, in welchen Bandbreiten kann ich über mithilfe der Ansteuerung
das akustische Signal manipulieren?
mfg
Gast #2186166
hallo 112
vorsicht!
dein nachbar wird sich gestört fühlen und
110 rufen
dann kommen die die starken männer mit den weissen kitteln
und holen dich ab...
#2186182
Nö, tun sie nicht. Resonanzfrequenz hat damit nichts zu tun.
--> Einfach mit der Frequenz anregen, die Du willst, dann tönt der
damit. Aber bei der Resonanzfrequenz tönt er am lautesten.
Persönliche Seite #2186294
Wenn Du einen Piezogeber mit angegebener "Resonanzfrequenz" als
Datenblattangabe findest, dann schwingt der NICHT, wenn Du eine
Gleichspannung anlegst!
Dann solltest Du ihn mit 3.7kHz anregen.
Wenn Du eine andere Frequenz anlegst, gibt er zwar immernoch einen Ton
ab, die Lautstaerke ist aber geringer.
Siehe oben.
Wenn Du aber tatsaechlich einen hast, der bei Anlegen von Gleichspannung
einen Ton abgibt, dann kannst Du seine Tonhoehe i.A. nicht aendern, da
diese intern festgelegt ist und dann auch auf dessen Resonanzfrequenz
abgeglichen ist.
Also: Daten genau lesen!
gruss
Michael
Gast #2187294
...dann hab ich da doch einiges noch nicht verstanden...
also wenn man ein Exemplar hat, dass bei Gleichspannung einen Ton
erzeugt, dann kann man die Freuquenz nicht verändern...
Ganz dumme Frage: wodran erkenne ich denn, um welches Exemplar es sich
handelt?
Wenn ich bei den gängigen Distributoren nach Piezosignalgeber oder
Summer suche, dann finde ich eine Menge angebote, aber kein einziger
wirbt mit eben diesen Ansteuerungsmerkmalen. Auch die Datenblätter
beschränken sich zumeist auf die mechanischen Abmessungen...
mfg
Gast #2187436
Es ei denn, Du greifst in die Schaltung des Signalgebers ein.
> handelt?
Das steht im Datenblatt. :-)
Gruss
Harald
